J'ai passé commande d'une centrale Tahoma & d'un programmateur Somfy Radio pour FP (2401244) avec 4 modules radio FP (2401246) pour piloter mes 3 zones...
Bonjour Sylvain,
Les modules somfy et le boîtier de programmation fonctionnent en radio. Jeedom fonctionne quand à lui via réseau ip, du coup il lui faut une passerelle entre...
J'ai acquis il y a 2 ans les produits suivants :
-Programmateur Somfy sans fil
-4 récepteurs sans fil somfy
-1 box Tahoma
Je programme l'ensemble de mes...
J'ai refais d'autres tests et aussi interverti les 2 boîtiers somfy.
Les ordres confort sont bien envoyés sur les 2,et le mode éco semble aussi bien envoyé...
-1 box Tahoma
J'ai 2 voyants, l'un en dessous de l'autre.
Le premier indique le mode (Pilote, Confort, Eco, Hors Gel, Planification)
L'autre indique s'il y a chauffe.
Du...
-1 box Tahoma
Oui le voyant correspondant au mode s'allume, mais le voyant de chauffe s'allume uniquement quand le chauffage chauffe. Ce qui est le cas en mode manuel si le chauffage chauffe...
-1 box Tahoma
Merci pour votre réponse.
Justement, j'ai l'impression que le mode eco n'est pas donné par le récepteur sans fil.
J'ai un voyant sur le chauffage pour...
Ce n'est pas possible.
En gros, chaque chauffage possède son propre thermostat pour la gestion de la température. Le programmateur somfy possède son capteur de...
Bonsoir Franck,
Oui il est possible de changer le mode de chauffe à distance via Tahoma. Par contre il me semble, que s'il y a un changement de mode de chauffe après via la...
Bonjour Romain,
Après avoir testé :
-Il est possible de modifier la chauffe sur les différentes zones
-Il n'est pas possible de programmer chaque zone séparement
-Il est...
Je parlais de la gestion du programmateur via le Tahoma.
Le programmateur permet de gérer plusieurs zones.
Le Tahoma envoi des ordres au programmateur mais ces ordres ne...
