Je voudrait placer un détecteur d'ouverture sur ma porte de garage, moteur NICE commandé par Tahoma via un récepteur RTS.
Par contre je me rends compte que ce...
Désolé je ne comprends pas trop...
Vous voulez dire ne pas choisir le récepteur RTS lors de l'installation mais "faire croire au système" qu'il s'agit d'une porte de Garage...
Le module dimmer Zwave Rail Din Qubino ZMNHSD1 est-il compatible avec la Tahoma ?
Si non, quand sera-t-il pris en charge ?
Je souhaite piloter tout mon éclairage avec ce module
J'ai acheté ce dimmer et fait le test, ça fonctionne avec Tahoma sans problème pour moi, par contre je n'ai pas trouvé comment changer la configuration (suppression de la...
J'ai un portail avec une motorisation Nice. Le moteur Nice possède une connexion avec une sortie 30V qui s'active lorsque le portail est ouvert. Mon idée serait de détecter...
Pour moi l'idée était de détecter le contact de mon moteur Nice qui sort une tension en position ouverte.
Mais le fait que le capteur somfy soit livré démonté est une info que...
Merci pour vos réponses.
J'avais pensé à cette solution mais j'avoue que le fait de mettre un capteur non étanche en extérieur me dérange un peu, pour l'installer dans une...
Bonsoir.
Voilà depuis quelques jours je rencontre des difficultés de connexion à mes caméras intérieur et extérieur via la 4g.
J'utilise l'application visidom.
La connexion...
Le serveur VISIDOM est en maintenance jusque 16h aujourd'hui. Cf encart bleu plus haut... Peut-être que votre problème sera résolu à la fin de cette maintenance...
Je suis équipé à ce jour d'une box Tahoma (ancienne version), de stores qui sont contrôlés par cette dernière et d'une serrure connectée Somfy.
J'envisage l'achat...
Dans le même esprit j'ai une tahoma avec des capteurs d'ouvertures et de présence, je m'en sert comme alarme actuellement.
Est-ce qu'une alarme PROTEXIAL pourrait...
