Ayant mon alarme Somfy Protexiom 600 (RTC et GSM) depuis 3 ans, soudainement je n'arrive plus à me connecter à l'application sur mon PC.
J'ai vérifier les connexions...
Bonjour Gaël,
J'ai appliqué la procédure comme sur la vidéo. Par contre dès la première étape la led rouge ne s'allume pas de suite quand je remet le secteur et pas de bip...
Depuis deux jrs impossible de le connecter à ma box depuis son adresse IP. J'ai tenté de renouveler l'adresse IP de la carte en suivant la procédure à la lettre...
Bonjour Fabrice,
C'est fait. J'espère que l'on va nous trouver une solution rapidement car sans le pilotage par smartphone cette alarme a beaucoup moins d'intérêt.
Merci...
J'ai le même problème que tout le monde plus moyen de piloter l'alarme via l'appli de mon GSM y compris en Wifi et pas possible de me connecter à l'alarme via mon PC...
Bonjour Gaël,
J'ai le même problème.
Depuis cette après-midi je n'ai plus la possibilité de piloter mon alarme protexiom ni par mon gsm en 4G ni via le wifi.
J'ai perdu en...
Avant de poser sur le forum j'ai bien évidement regardé sur les sujets déjà ouvert à ce sujet sans trouver ma réponse.
Je n'arrive pas à paramétrer à distance mon...
Bonjour Gaël,
Super ! Merci.
Je n'ai pas pu forcer l'IP externe. Elle reste sur toutes.
Par contre j'ai modifié dans l'appli de l'alarme selon vos paramètres.
Je n'ai pas...
Bonjour Gaëlle,
J'ai supprimé et recréé deux fois mais cela ne marche toujours pas en 4G.
Je vois "alarme" mais pas "alarmesomfy". Est-ce là le problème ?
Voici mon écran:
Bonjour Gaëlle,
Je ne suis pas un expert en ports sur Livebox...
Ils devaient être ouverts puisque cela a fonctionné pendant des mois.
Comment dois-je faire pour ouvrir ces...
Depuis environ 2 semaines, plus possible de me connecter sur mon alarme Protexiom à distance. Pas de problème via le wifi. J'ai cette alarme depuis plusieurs années et...
