Bonjour ,
j'a installé un récepteur RTS SOMFY, Référence 5013041
je l'ai branché suivant le schéma et tout fonctionne nickel ! avec l'appli tahoma ... pour commander le...
J'ai fait l'achat d'un récepteur universel RTS que je souhaite adapter sur un portail NICE Hyke (carte HK2R10).
Je ne suis pas certain des branchements a effectuer...
Désolé je peux pas faire mieux que la notice qui semble claire. Il faut programmer le portail avec les programmation de second niveau. Allez à la lumière 4 en premier choix pour...
Je préfère ça me semble plus logique.
Dans tous les cas y a des fils dans PP et faut rajouter deux fils en plus pour le récepteur Somfy à brancher dans 2/3.
1/2 dans asc...
1) non il faut brancher dans PP.
Il est relié à quoi ce relais de puissance Finder de couleur bleu ?
2) faut faire ce qui est dit dans la notice page 13 et...
2/3 du récepteur sur PP du moteur.
Le 24v semble être sur SCA mais faudra reconfigurer L4 pour l avoir en continue comme l explique le chapitre 7.2.3 de la notice...
Bonjour, je m’aperçois au moment d’installer Doorkeeper que je dois changer la serrure et ajouter une plaque de finition Hoppe alors que votre plaquette de présentation...
