J'ai une Nina timmer Io sur laquelle j'ai déjà 6 volets roulants. L'installation s'est passée sans problème il y a 4 mois. Aujourd'hui nous avons posé les 3 derniers...
Je n'arrive pas à brancher mon micro récepteur lumière pouvez-vous me donner des informations En ce qui concerne le branchement je vous envoie des photos
On voit très bien qu’il y a 3 fils de brancher.
Le rouge est une phase soit l arrivée électrique.
Les deux oranges s appellent des fils navettes et sont reliés à un autre...
Ma mère voudrait mettre en place une programmation de fermeture et d'ouverture de ses volets qui sont déjà motorisés. Outre le petit boîtier à acheter (x3 car 3...
la tahoma switch est une box domotique qui permet de piloter à distance et sur programmation vos fameux boitiers (qui doivent être des modules pour rendre radio vos...
si j'en crois les codes couleurs, c'est un interrupteur type va-et-vient. Vous ne pouvez pas brancher un micromodule ici.
Il faut impérativement un neutre.
Il y'a...
Les Smoove ne sont pas des commandes 2W mais 1W.
Il faut
1. Appuyer sur PROG au dos de la smoove jusqu'au va et vient du volet
2. Dans la Nina, Dans Appairer un équipement...
Bonjour, j'ai installé correctement ma box Tahoma Switch et mes volets fonctionnent bien mais je ne peux pas connaitre la position exacte de mes volets! Pouvez vous m'aider s'il...
vous êtes sur que ces volets sont IO ?
montrez moi une photo de la télécommande... Il doit y'avoir le logo IO et la LED doit s'allumer verte.
Le cas échéant, se...
Pour avoir le retour d'information d'un volet, il faut la technologie IO. Vous devez avoir des volets RTS.
A moins de changer les moteurs, il ne sera pas possible...
