Je n'arrive pas à associer ma télécommande centrale Telis 1 avec mes télécommandes individuelles Situo 1. Lorsque j'essaie de les associer avec la Telis, la Telis...
Si c'était juste pour faire une télécommande centrale, une situo de rabe faisait l'affaire :-)
Si tu veux faire plus, genre programmation horaire et tout, y'a la nina timer...
Il va falloir réinitialiser tes volets je pense.
Essaye sur un déjà, voici le tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
Au fait, pourquoi prendre une telis qui...
Bonsoir Julien
Tu as une TaHoma ou une autre télécommande écrit 2W à part tes situo et la Telis ?
Si oui, il faut transférer la clé IO d'abord.
Si non, il va falloir...
Je suis actuellement entrain de programmer un récepteur IO pour commander 2 portes de garages sur des moteur like it pro 600.
Tout est câblé, je suis les démarches de...
J'ai un digicode IO, un moteur de portail Elixo smart IO et un moteur de garage DEXXO PRO IO avec des télécommandes KEYGO.
J'ai réussi à programmer les télécommandes...
Mon portail fonctionnait très bien et j'ai simplement essayé le badge blanc VsystemPro sur la platine à l'extérieur et suite à ça, la vitesse d'ouverture et de...
Le relais du vsystem est branché sur piéton ou total ?
Il fonctionne au ralenti quelque soit l'ouverture (via la keygo aussi en total et piéton) ?
Code d'erreur à...
Après avoir changé ma carte électronique j’ai toujours le même message d’erreur !
bar?
Quelqu’un a t il une solution à mon problème ?
Super Flavien.
Normal, que tu n'aies pas l'état, ce récepteur n'en est pas capable puisque c'est sur un contact sec.
Voici le schéma de câblage de l'izymo VR.
cest celui...
Comment ajouter un assistant vocal dans l’application TaHoma®
https://www.youtube.com/watch?v=OaeEhxQxQOg
Comment piloter vos équipements pièce par pièce avec l’application...
Impossibilité de se connecter à Tahoma par ordinateur message erreur mot de passe incorrect changé et toujours pareil que faire pour la mise à jour ? merci
