Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
je viens enfin de commander une alarme protexiom online gsm absolute.
Elle est équipée de 3 detecteurs animaux , un ouverture de porte et un exterieur...
Ca y'est je l'ai implanté ce midi. Avec les rideau (noté en jaune sur le plan) de chaque coté de l'angle qui sont un peu en retrait des vitres j'ai l'impression que l'angle du...
Voici mon angle au niveau rideau . Si le rideau ne bouge pas le DM peut fonctionner au travers .si le début du faisceau à un passage de 5cm entre les deux rideau ça suffit...
Pour savoir si il y a frottement dés le premier essai, cela veut dire qu'en mettant les DM en phase de test j'aurai les deux détecteur allumé en rouge sans avoir de mouvement...
Merci beaucoup,
Si je le positionne la car de l'autre côté il va être entre deux rideau et il ya très peu d'espace verriez vous un autre endroit pour positionner le DM salle...
Merci ,
Si je met le DM dans l'angle en bas à gauche du salon car j'ai des rideau dans l'angle bas à droite ou vous l'avez positionné est ce que cela ira où risque de croiser...
Vraiment merci pour toutes ces précisions et conseil auxquels je me tiens les yeux fermés.
Concernant l'emplacement du premier DM en partant de la gauche qui...
Le portail est un portail plein aluminium.
Les baie coulissantes sont en aluminium par contre :(
Oui je vais essayer de faire modifier la commande avec des DM classiques.
SUper merci,
Et oui j'ai pris détecteur petits animaux en pensant faire bien car dans la salle de jeu il y'a une cage avec deux petit rongeur type souris. Et dans le pack...
