Jean Pierre C.
Membre depuis le 29/08/2018
  • 4 questions posées
  • 62 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • panne de détecteur de mouvement?
    Bonjour Alarme Somfy protectiom 5000 GSM, achetée le 29/03/2013 (Leroy Merlin). Cette alarme depuis plusieurs mois ne se met plus en marche en cas d’oubli de mise sur arrêt...
    Michel
    Michel
    Michel
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Bonjour, J'ai un problème avec un détecteur de mouvement IO acheté en août 2018 avec le pack Tahoma Serenity. Cela fait plusieurs fois que l'image reste comme si quelqu'un...
  • VISIDOM IC100 Navigateur & Appli TAHOMA
    Bonsoir, Concernant la caméra citée en objet, et depuis n'importe quel navigateur internet j'obtiens soit un écran blanc, soit un écran noir, soit une image bloquée...
    Lionel P.
    Lionel P.
    Lionel P.
    1497 / 2000
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Bonjour, J'ai les mêmes problèmes avec la caméra intérieur VISIDOM et la OUTDOOR ! ne marche pas sous IE et Firefox. 100% depuis iPhone (Tahoma et/où app Somfy Protect et...
  • Routine Skill Alexa Somfy Protect
    Bonjour, Suite à l'acquisition d'un système Somfy One+ et d'un Amazon Echo Dot, j'ai installé la skill Alexia Somfy Protect. Cela fonctionne pour activer/désactiver...
    Vincent P.
    Vincent P.
    Vincent P.
    point
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Bonjour Quelles sont les phrases utilisables avec Alexa et la Caméra Outdoor ? J’ai installé la skill Somfy Protect, crée un scénario dans TaHoma et rien. Merci Jean Pierre
  • Somfy camera Outdoor Tahoma
    Bonjour Je viens de faire l'acquisition de la camera Somfy Outdoor. Je l'ai enregistré sur Tahoma via Somfy protect. Je souhaite créer le scenario suivant "Si détection...
    Murat
    Murat
    Murat
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Thomas, Je parle du bouton OFF de la télécommande, les autres me servent pour ouvrir/fermer le garage, je ne peux donc pas y ajouter un OFF systématique de la caméra. Sur le...
    Murat
    Murat
    Murat
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Bonjour Caméra installée Ok calendrier via Somfy Protect pour la nuit Ok pour mise en route via la télécommande Impossible OFF via télécommande car option (icône cadenas)...
    Murat
    Murat
    Murat
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Bonjour Thomas, merci pour tout. Installation demain donc peut être questions à venir :) Jean Pierre
    Murat
    Murat
    Murat
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Protect vous avez la possibilité via le menu 3réglages"->"Calendrier" de créer des programmation horaire pour le ON et OFF de la surveillance de la caméra. Très bien (pour la...
    Murat
    Murat
    Murat
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Bonjour et merci Thomas M, Mais vous pouvez aussi créer des scénario de Mise ON ou OFF de la surveillance, attention, il n'est pas possible de mettre un OFF dans une...
    Murat
    Murat
    Murat
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Bonjour Je viens de recevoir ma Outdoor et je vais la mettre sur ma TaHoma serenity. Question, peut on l’allumer et étreindre directement depuis un scénario ou faut il la...
