NICO F.
LORSQUE JE PROGRAMME LA SMART SUIVANTE : ECLAIRAGE SI HORAIRE DE NUIT CELA NE MARCHE PAS .
MEME SI OUS LES TEMOINS SONT AU VERTS
PUIX JE AVOIR UNE AIDE TEL ?
j'aimerais utiliser la fonction pas de mouvement dans le smart :
lumière / si pas de mouvement capteur depuis 1 mn éteindre la lumière .
comment cela...
bonsoir
j’essaye la nouvelle fonctionnalité du capteur si pas de mouvement mais cela ne fonctionne pas !
Mon souhait :
Garder la lumière allumé tout le temps que des...
Cette fonction je l'ai mise en oeuvre et cela fonctionne .
Il y a une nouvelle option avec le DM IO .
QUI EST CELLE CI : si pas de mouvement au bout de 3 mn par exemple...
comment cela...
comment cela...
comment cela...
Bonjour Michel, Yannick,
la communication est parfois difficile , mais avec de la patience on y arrive .
Merci pour ce retour clair net et précis .
Alors soit je n'ai pas...
comment cela...
Désolée dinsister.
Lumière allumé si détecteur pas de mouvement avec condition horaire .
L'option enregistré est vert et je peux nommer.
Surprenant .
Pourriez vous...
comment cela...
Je vous remercie pour le retour
Dans smart on peut activer la lumière et dans la condition si le capteur pas de mouvement " comment dois je interpréter cette fonction ? "
bonsoir
Mon souhait :
Ce que je veux faire :
Maintenir lampe allumé si détection de mouvement sur capteur , et arrêt lumière si pas de mouvement !
Est possible..
Merci pour votre aide .
bonsoir
Mon souhait :
peut on associé directement une telecommande ketys 4 touches avec un module eclairage ?
si oui quel est la methode?
ou faut il passer par la tahoma ?
merci d'avance
