J'ai deux caméras OC100 sur deux maisons différents et deux cameras IC100. les quatre caméras sont en wifi.
Tous les deux à trois jours, les caméras OC100 perdent la connexion...
Bonjour Christian, La mauvaise nouvelle se confirme. J'ai été obligé de débrancher la caméra et de la rebrancher pour qu'elle retrouve la connexion... La solution n'est donc pas...
Le pack contient une sirène qui fonctionne parfaitement. J'ai acheté une second sirène Io pour amplifier le son dans mon domicile. Cette nouvelle sirène fonctionne aussi...
Bonjour Christian, Thomas, Mauvaise nouvelle ma caméra est déconnectée depuis hier soir, elle ne se reconnecte pas seule pour le moment... Je l'a laisse en l'état et vous tiens...
Bonjour Christian,
On reste en contact, votre problème m'interesse également car j'envisage de poser des caméras en extérieur pour lesquelles j'aurai nécessité de poser des...
Bonjour Thomas, Essai réalisé en supprimant les bip > pas d'amélioration. Essai en faisant un reset > pas mieux.
Merci de m'indiquer comment vous transmettre le code pin de la...
Bonjour Sylvain, Oui j'ai essayé mais cela ne fonctionne pas. Ce qui est étrange, parfois l'une des deux sonne, parfois aucune. Comme s'il y avait confusion de la Tahoma, un...
Bonjour Maurice,
Il s'agit d'une tahoma sur laquelle est couplée des détecteurs d'ouverture, une caméra IC100 et d'une sirène d’intérieur SOMFY Io 2401453. J'en ai acheté...
Bonjour Christian, De mon côté j'ai figé l'adresse IP de la caméra dans la Livebox 4 depuis 4 jours. La caméra s'est déconnectée une fois mais elle s'est reconnectée toute seule...
