Il y a de multiples post et vidéos sur ce sujet, qui m'a néanmoins posé de GROS problèmes.
D'où cette ébauche de mode d'emploi étendu, qui résume ce que j'ai...
Bonjour Alexandre,
A priori ce fil de discussion ne concerne que les moteurs et télécommandes Somfy RTS.
Je n'ai personnellement aucune information sur les...
Bonjour Gilles,
Ce thread est visiblement devenu trop long, puisque de plus en plus de gens posent des questions dont la réponse était dans le post initial, pas lu, lu trop...
Bonjour Jacky,
Effectivement, une coupure secteur en pleine phase critique, ce n'est pas top :-(
Je suggère un reset général, via le bouton #4 (ou son équivalent sur l'Oximo...
Bonjour Philippe,
Merci de relire le début de ce thread : il n'y a AUCUNE mémorisation dans les télécommandes, seulement dans les moteurs RTS.
Et une télécommande "5 RTS" se...
Bonjour Rodolphe,
Votre cas correspond au paragraphe :
"• Association d’une 2e, 3e, … télécommande -> RTS#A"
Quand vous appuyez 3s sur la touche prog de la 1ère...
Bonjour Jean-Michel R.,
Si le reset 3-8-3 ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le bouton #4 en retirant la coque, comme mentionné dans le premier Post.
Mais pour quelle...
Désolé Nelly P., je ne sais comment vous êtes arrivé sur ce fil de discussion, mais ce n'est pas le support Somfy.
Si vous avez un problème de réinitialisation sur des moteurs...
La réponse était dans mon premier post, 2e paragraphe :
• Reset Complet d’un Moteur RTS (via coques retirées, bouton #4 visible)
Bouton #4 (plus près batterie) pressé PLUS de...
J'ai hésité à vous communiquer cette information complémentaire, vous avez probablement déjà complété votre galère, mais au cas où...
D'après cette vidéo (en Anglais, désolé)...
