Je souhaiterais utiliser la tahoma switch pour contrôler mon portail ( moteur mhouse sl1s )
Comme puis je faire?
Pourrais je conserver mes télécommandes actuelles...
Bonjour Didier
Il faut connecter l'un des contacts sec du récepteur Somfy (bornes 3 et 4 ou 5 et 6) sur les bornes "OPEN".
Vos télécommandes MHouse continueront de...
Tout d’abord , meilleurs vœux de santé et réussite pour 2026.
Je n.arrive plus à piloter mon alarme protexiom 600 en local ou à distance par ordinateur. ( pilotage...
J'ai acheté un kit de connectivité suite à l’installation de mes volets
Je n’arrive pas à connecter mes volets roulants via les télécommandes Smoove IO
Le kit est...
Il est possible que l'installateur ait fait l'installation avec sa propre télécommande 2 way's. Si c'est le cas, il faut réinitialiser chaque motorisation afin que le...
Bonsoir, mon portail s’ouvre seul. Je pense que nous avons par erreur du programmer quelque chose avec le bouton à côté du T genre horloge.
Merci pour votre aide
J'ai essayé le reset, le changement de bloc d'alimentation, le rapprochement du routeur ... rien n'y fait.
Au démarrage, j'ai :
- lumière orange continue
Voyez ce lien pour la configuration de votre box :
https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl
Avant de parlez de connexion à distance, il...
Le kit est...
Quelle est la référence des motorisations ?
Qui les a installées ? Avec quelle télécommande ?
Il se peut qu'il y ait un problème de clé io ou de distance entre le...
L’application tahoma switch détecte à la fermeture d’un volet roulant solaire, 1% d’ouverture du volet. Ça a pour conséquence que je reçois un message d’erreur quand...
