A la suite d'une coupure de l'alimentation électrique, il m'est impossible de reconnecter le link au wifi, malgré une dizaine de tentatives...
J'ai scrupuleusement...
Bonjour Maud,
Même en connectant le smartphone sur le point d'accès Myfox Security Device, au bout de quelques minutes l'application signale :
"Votre link n'a pas été détecté...
Maud,
S'agissant d'un smartphone sous Android, oui, je fais bien un appui bref sur le bouton du Link et "suivant" immédiatement après... Même si ce n'est pas la consigne que...
Bonjour Maud,
En fait, le link n'est jamais détecté ! Je n'arrive donc pas à l'étape de sélection du réseau.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne journée à...
Bonjour Guillaume,
Je viens de tester de nouveau. Et que le bouton soit maintenu appuyé lors du branchement électrique pendant 20s au lieu de 8s ne change rien au problème...
Guillaume, je testerais cela demain.
Cependant, je déplore quand même que Somfy nous fournisse des informations contradictoires : "appuyer sur le bouton pendant 8 s" et...
Alors je tente de "changer de réseau Wifi" depuis un smartphone Android, en suivant scrupuleusement la méthode décrite ! Je n'ai pas trop envie de tout réinstaller...
Je pense...
Décidemment j'ai la poisse avec Tahoma !
En plus de refuser d'intégrer mon alarme Somfy Home Protect (la question a été posée ici il y a une semaine et est toujours...
Bonjour Pierre L.
Je lis :
"Questions :
j’ai toujours le voyant rouge sur le bouton alimentation. Pourquoi ?
Quel message d'erreur est donnée par la Yutaki ? Il faudra...
