J'ai 1 camera intérieur et 2 caméras extérieur.
Je viens vers vous au sujet d'un problème d'affichage d'image de la caméra intérieur et 1 des caméras extérieur...
Bonjour Quentin.
Merci pour votre réponse,
je vais faire le teste de détection samedi après avoir débranché 2 caméras.
Je vous retiens au courant.
Cordialement.
je reviens sur l'affichage du flux vidéos des cameras. Effectivement comme vous l'avez écris plus haut, que je sois en HD ou SD ca ne change rien hormis la qualité...
Encore merci pour votre réponse
je fais le test comme demandé. j'obtiens un résultat de vitesse de connexion de 49Mbs sur le réseau wifi WIFI 2.4Ghz
J'ai fait la...
Bonsoir Jacky M.
J'ai effectué les opérations comme demandées.
Les caméras se sont remis à fonctionner comme initialement. Je vous remercie pour votre aide.
Si je peux me...
J’ai un problème avec ma home alarm.
1- Celle-ci est toujours active d'après mon application.
2- J'ai un message état du system qui me dit que je dois reconnecter...
Bonjour.
Hier après mdi l'application Somfy protect ne fonctionnait pas du tout.
En voyant votre réponse sur le forum, j'ai redémarrer le Link, et ca y es tout, est...
Tout fonctionnait très bien jusqu'au moment où j'ai acheté le pack Google Nest HUB et lampe HUE Philips. J'ai synchonisé le tout.
Depuis la TAHOMA reconnait...
Bonjour Thomas.
Donc, je continue d'ici.
Pour info, Je viens de déplacer la box tahoma en l’éloignant des autres "box" et équipement radio.
je vais surveiller en regardant...
bonjour Thomas.
Ça fais déjà très longtemps je voulais revenir sur ma question initial de problème de volet roulant.
Le problème n'a pas été résolu contrairement a ce que je...
Bonjour Thomas.
Encore une fois merci pour ton retour.
1) Au sujet du point d'exclamation, je n'ai plus le message en tête mais de mémoire il me disait qu'il y avait un...
Bonjour Thomas
Code PIN tahoma : 1215-6074-0450
J'ai débranché la Google NEST HUB comme demandé et le problème est toujours présent.
Après je sais que ce n'est pas...
