Je m'aperçois que les PAC Hitachi Air/Eau ont disparu des compatibilités avec Tahoma et ne peux plus piloter ma PAC avec ma box.
Qu'en est-il exactement ? J'ai choisi...
Bonjour Jean-Bernard,
Non pas de changement pour moi, j’attends le technicien Hitachi qui va faire l’entretien de la PAC pour voir avec lui prévu en septembre.
J’ai fait le...
la tuile de la PAC et celle de ECS, la tuile de la consommation ECS est présente mais ne fonctionne pas, il manquerait aussi la consommation en mode chauffage de la PAC mais...
Bonjour, test aujourd'hui, cela ne fonctionne pas, toujours pas d'affichage. Uniquement Conso ECS sur l'écran .J'ai refait ajouter un équipement, trois équipements trouvés, la...
Bonjour, même problème, avec Tahoma V2 et PAC Yuka SC, impossible de connecter le ATW-TAG-02.
Il y a t'il une solution ? ou faut'il se replier sur l'application hitachi...
Bonjour à tous les membres du Forum et aux Yellows,
Installation : YUTAKI S de Hitachi avec le gateway ATW-TAG-02 pour connecter Tahoma et un thermostat intelligent ATW-RTU-05...
Merci Thomas pour ta réponse,
une petite précision, dans le mode programme auto de Tahoma, je pense que Tahoma pilote le thermostat d'ambiance suivant le programme horaire...
Bonjour Thomas,
comme tu vois sur ces deux captures d'écran, je peux, depuis la Tahoma, régler la température de consigne en mode manuel et en mode auto régler le programme...
Bonjour j ai une PAC HITACHI COMBI AIR/EAU je voudrai installer un thermostat somfy sans fil. J ai dix radiateur à eau. Je voulais savoir si je dois installer un robinet...
Difficile de répondre à votre question, en général, les radiateurs de la pièce de vie où est placé le thermostat n'ont pas de robinets thermostatiques et sont ouvert en grand...
Décidemment j'ai la poisse avec Tahoma !
En plus de refuser d'intégrer mon alarme Somfy Home Protect (la question a été posée ici il y a une semaine et est toujours...
Il faut aller sur le panneau de contrôle de la Yutaki.
Configuration système, OK
Options générales, OK
Telecommande, OK
Sélectionner télécommande 1, OK sélectionner radio,OK...
