emmanuel L.
Membre depuis le 24/05/2019
  • 16 questions posées
  • 65 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • fermeture automatic
    Bonjour depuis quelque Temp j'ai des problème de fermeture auto depuis mon smartphone quand j"active je part le portail s'ouvre et doit se refermer deux minutes après mais il...
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    Bonjour Merci je ferai un essai mercredi soir j'ai un autre soucie évoquer plusieurs fois mais pas de résultat j'ai toujours des saccade a la fermeture du portail même après...
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    Bonjour Voilà la photo du tableau de bord
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    Bonjour le problème persiste toujours que sa soi en mode je rentre ou je part photo joint du mode je part et je rentre cordialement,
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    Bonjour j'ai aucune reponce depuis 10 jours et le problème et toujours la pouvez vous me tenir informer du problème merci
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    Bonjour Thomas avait vous des nouvelle pour le probleme car a se jour sa ne fonctionne pas merci
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    Bonjour Code PIN: 0820-1734-4570 cordialement,
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    Bonjour personne pour repondre a mon probleme ? ?
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    bonjour voila des photos de connexoon acess photo 1 le mode je pars a louverture pas de problème mai il ne se referme pas après les 2 mn comme programmer dans acess photo 2...
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    j'ai referifier les parametre rien vu d'annormales
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    789 / 2000
    Bonjour Je l’ai installé moi-même tout fonctionnait bien Pour la fermeture auto je pence plus à un problème de logiciel ( Connexoon) ? Par contre pour les saccade en...
