Après un peu moins d'un an d'utilisation du vsystempro ORIGIN IO , celui ci a commencer à se degrader, plus d'image, mais fonctionnel, puis maintenant plus rien...
Bonjour André N.,
Merci de votre réponse.
J'ai donc testé en direct le visio au relais.
Meme résultat ça fait 4 bip.
En revanche je ne sais pas comment testé ma platine...
Bonjour, j'ai acheté une Tahoma pad io neuve à priori mais il y a un mot de passe pour accéder aux gestions des clés etc...
Y a t'il un mot de passe générique pour cette...
Bonjour Nicolas,
En parlant de vétusté, le produit est vendu comme évolutif, y a t il eu des mises à jour ?
Si oui , ou puis je les trouver?
Cordialement,
Olivier
Merci pour vos réponses, effectivement il faut passer l'étape de la télécommande ( ignorer l'étape télécommande) comme le dit Nicolas F. et j'ai pu retrouver l'ensemble des...
Votre échange m'a bien aider car je viens d’acquérir un PAD Io et j'essaye de configurer l'ensemble de mes appareils qui sont deja configuré avec ma TAHOMA. J'ai cru...
Cela fait 4 ans que j'ai imposé à mon constructeur un équipement io (volets, motorisations garages, éclairages extérieur) et je souhaite désormais un visiophone de...
Je déterre ce sujet car je suis dans la meme recherche.
Et je suis tombé sur ce produit qui semble correspondre:
VISIOPHONE SOMFY VSYSTEMPRO ORIGIN IO
je vais...
