daniel
Membre depuis le 07/09/2019
  • 6 questions posées
  • 12 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • elixo 500 RTS ?
    Bonsoir, J'aimerais savoir si je peux enlever la carte sur un Elixo 500 RTS pour le piloter avec une control box 3s rts ? Merci de vos réponses bonne soirée Cordialement
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonsoir Richy C carte en erreur E12 non pris sous garantie,et comme j'ai une box 3S ! Merci de votre réponse
  • Probleme sur J4 IO PROTECT
    Bonjour, j'ai des BSO avec moteur Moteur J4 io Protect et point de commande Situo 1 variation IO pure II. Deux produits sur trois ne fonctionnent pas correctement. Les deux...
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonsoir Thomas M. problème résolu sur ce Moteur J4 io Protect,je n'avais pas toutes les infos du poseur. Après un vrai reset et une programmation correcte tout est rentré...
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonjour Thomas, Non c'est aléatoire,je vais aller sur ce produit avec le set&go pour vérifier quelques points sur la détection d'obstacle. et vérifier si la touche MY de la...
  • probleme avec visio V100
    Bonjour, J'ai un visiophone V100 sur un portail avec moteur elixo 500.Tout fonctionnait super bien depuis 1 année,mais aujourd'hui je ne peux plus ouvrir mon portail avec le...
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Merci je vais tester ça !!
  • câblage fin de course moteur monseigneur ?
    bonjour à tous, Je rencontre un petit soucis de câblage pour des fins de course. Carte monseigneur: FDC sur borne 30/31/32/33(3 fils) Moteur: 2 fils blanc = commun...
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonjour, je pense avoir trouvé comment câbler les fils. Mais une cellule est défectueuse et je vais les enlever (cellules extérieur et intérieur) mais normalement je dois...
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonsoir, Désolé ,je n'ai pas fait attention. En fait il y a 6 fils qui sortent du moteur (alim ) Noir relié à la borne 19 de la carte (+bleu du condo) Marron relié à la...
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonjour Thomas, Désolé c'est encore moi,j'ai câblé mon moteur mais celui ne fonctionne toujours pas. Je joins un petit "schéma" ou les deux contacteur de fins e courses...
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonjour, merci de prendre du temps pour répondre,c'est sympa. J'ai ouvert le moteur vu que je n'avais pas d fil noir qui arrivait et je me suis aperçu qu'il n’était pas...
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonjour, j'ai fais ça vite fait !! du moteur : 1fil violet + 1 blanc 1 bleu,marron,noir et terre merci
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonjour, je ne connais pas la marque ou reference du moteur.Plus rien dessus ;( 3 photos (donc 1 ou on voit les fils blanc et violet et le noir qui n'est relié à rien) merci...
