Ma commande murale Somfy Smoove Origin RTS ne pilote plus mon store. Je peux toujours l’ouvrir et le fermer normalement depuis l’application TaHoma.
J’ai installé...
J’ai un thermostat depuis 2020 sur mon poêle à granulé, en filaire, et connecté via l’application thermostat. J’avais un problème d’écart de température et de...
Bonjour, suite a un orage le tablier du volet somfy descend mais ne remonte pas plus que la moitie de la hauteur.
La butée basse est bonne mais comment le faire remonter...
Ma tête thermostatique io Somfy ne se connecte plus à ma box tahoma
Informations :
Ce que j'ai déjà essayé, sans succès :
- Remplacement des piles par des...
Bonjour Monique,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Mon thermostat filaire indique 100% d’humidité. Pouvez vous m’aider.
Il fait ça depuis 6heures.
Le code pin: 172400761425
Cordialement,
Bonjour Claire,
La gamme de thermostats connectés Somfy Thermostat Connecté a été définitivement arrêtée. À ce jour, nous ne disposons d'aucun produit de remplacement...
Bonjour Didier,
Comme indiqué précédemment, après l'auto-apprentissage, le boîtier se met automatiquement en veille et le voyant s'éteint.
Pour le réactiver, il suffit...
Je possède 9 vannes Thermostatiques SOMFY.
En faisant des travaux , je viens de casser un adaptateur RA Somfy.
Toujours introuvable sur le site Somfy.
Comment...
Bonjour Antoine,
Vous avez déjà effectué une demande de remplacement. Le produit reçu ne correspond-il pas à celui attendu ?
Pouvez-vous m’indiquer plus précisément le...
Bonjour Nathalie,
Je vous invite à positionner le volet aux trois quarts de sa fermeture, puis à reprendre la procédure. Le volet réagit-il lorsque vous effectuez cette...
Je n’arrive pas à faire lappairage entre le thermostat et la passerelle.
Malgré les reset lu sur ce forum, toutes les led clignotent bleues au moment de passerelle à...
Bonjour Patrice,
Si même un produit neuf ne parvient pas à s’installer, cela laisse supposer qu’une erreur se produit lors de la procédure d’installation. Pourriez-vous...
Pourriez vous me dire svp quelle est la différence entre les motorisations Axovia 220b pack confort et Lockyvia ?
C'est pour un portail battant en alu (panneaux...
Bonjour Pierre,
Ces deux moteurs sont similaires et utilisent les mêmes quatre points de fixation sur le pilier. Le remplacement de l’un par l’autre ne nécessite donc pas de...
