J'ai un souci avec un moteur RMS2600 (caratéristiques en photo). alimentation filaire et télécommande radio.
Depuis quelques jours il ne veut plus descendre. J'ai...
Bonjour David,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre RMS2600 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour, j ai un vr de toitures de veranda équipé d un coffret bcv 801 !
La carte intérieur de celui-ci sent le chaud et noirci au dessus des bornes de branchement 2,3 4 .
Il...
Bonjour Jean-Paul,
Le système dont vous nous fournissez la photo est un système de la société HENRI PEYRICHOU. Pour la petite histoire il s'agit d'un produit HP fabriqué dans...
La commande SL7070 du volet a cessé de fonctionner. J'ai donc remplacé la pile. Depuis le volet ne prend plus qu'une seule commande montée ou descente, ne répond plus...
Bonjour Michaël,
Je dois vous avouer, ne pas avoir d'autres idées.
Il semblerait que ce module soit défectueux, vous pourrez remplacer la SL7070 par une Smoove origin RTS...
Ma commande SOmfy solus transmitter GH254 ne contrôle plus mon volet roulant alors que tout se passait bien avant que je remette à zéro. J'ai essayé la procédure...
Je souhaite motoriser des volets roulants blocs baie intérieurs mais je ne trouve pas le support qu'il me faut sur internet pour des moteurs Somfy.
Est ce que...
Bonjour Christophe,
Nous proposons des kits de motorisation équipés d’un support moteur universel, compatibles avec ce type de joue :
https://boutique.somfy...
Suite à un changement de piles, plus de communication entre ma vanne et tahoma. J'ai supprimé la vanne pour essayer de réaliser un nouvel appairage, mais celui-ci...
Bonjour Xavier,,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour, Je souhaiterais connecter le récepteur somfy Io sur une carte Beninca qui commande mon portail afin d'avoir une seule télécommande pour ma porte de garage (somfy io) et...
J'ai changé les piles de deux de mes têtes thermostatiques, mais depuis il met impossible de les reconnecter.
Un de mes chauffages est bloqué et il met impossible de...
Bonjour Patrice,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour David,
L'avez-vous testé à vide, c'est-à-dire sans les attaches (agrafes/verrous) du volet fixées au tube, afin de permettre au moteur de tourner sans la contrainte...
J'ai changé le boîtier électronique de mon moteur Somfy Evolvia Star.
Avant le remplacement, les cellules fonctionnaient très bien et une fois le nouveau boîtier...
Bonjour Georges,
Les nouveaux boîtiers électroniques disposent d’un fonctionnement légèrement différent concernant la reconnaissance des cellules.
Je vous invite à suivre...
