Je viens d’emménager dans une maison équipé d'une tahoma box V2
Les points lumineux sont bien détectés et commandables à distance par contre je n'arrive pas à...
Bonjour Thomas
J'ai comme celà m'a été indiqué déconnecté du secteur la totalité des volets sauf 1 auquel j'ai appliqué la procédure "Remise à zéro d’un moteur de volet roulant...
Allo !
Personne ne peux m'aider sur mon problème ?
ça doit quand même être prévu un changement de propriétaire dans une maison domotisée par Somfy !
Si je pouvais piloter...
Bonjour Thomas
Voici le compte rendu de mes avancées
C'est ok pour l'alarme et la réinitialisation de la porte du garage et du portail ,
Pour les volets par contre...
BONJOUR
J'ai 7 telecommandes smoove origine io
1 senario player
2 Detecteurs de fumée
1 alarme protexial io avec 1 detecteur de mouvements 1 detecteur d'ouverture de porte 1...
Bonjour, je viens d'aménager dans une maison équipée d'une box tahoma mais quand je rentre le code pin de celle ci il est indiqué qu'elle est déjà activée.
Que dois je faire...
