Depuis quelques temps, j'ai une erreur au niveau de l application Tahoma.
Je ne peux plus utiliser mes prises IO.
Impossible également d'ajouter un capteur IO...
En complément de mon message précédent, je pense que je vais avoir besoin de l'aide d'un Yellow ! Voici le code PIN de ma box est le 1206-1962-3326
En vous remerciant.
Bonsoir.
Je voudrais connaitre la ou les différences entre la télécommande studio 5 IO/RTS 1811728 et la
télécommande studio 5 IO/RTS 1870479.
Dans l'attente de vous lire...
Bonsoir.
Voici le résultat de mes recherches. J'apporte donc la réponse à ma question :
Il n’y a aucune différence, il s’agit du même produit.
Simplement il y a des...
Bonsoir.
Je me pose également la question de la différence entre la 1870479 et la 1811728.
Plusieurs mois après la publication des premieres questions, il y a...
Je vais prochainement acheter plusieurs volets roulants de la marque Velux.
Le protocole de communication standard de chez Velux est le IO.
Or, j'ai tout...
Or, j'ai tout...
Merci beaucoup. Je ne connaissais pas du tout cette télécommande bi-fréquences
Savez vois si on peut mélanger les fréquences sur un même canal ?
Je recherche une solution pour connecter une entrée / capteur par contact sec sur la tahoma.
Je possède une alarme indépendante et elle dispose d'une sortie en...
Bonjour Jacky M.,
Merci pour le lien, c'est intéressant et bien fait.
Je vais rester sur le capteur d'inondation plus simple pour moi. J'attends que le confinement se passe...
Bonjour à vous,
Merci pour vos 2 solutions, c'est top !
la solution avec le capteur d'eau est effectivement plus simple et autonome (sur pile).
N'ayant aucun compétence en...
