Je suis tombé sur cet ancienne question mais je n'ai pas toutes mes réponses :
https://forum.somfy.fr/questions/1840463-verifier-etat-portail-temps-reel
J'ai un...
JL,
J'ai trouvé dans le menu rts le boitier control box 3s. Dans la procédure c'est écrit d'appuyer 3sec sur le bouton prog du portail. Mais moi c'est sur le bouton prog de...
J'ai un...
J'essaye d'ajouter de nouveau mon boitier universel dans tahoma mais je ne trouve pas comment ajouter un control box 3s? Je dois me mettre dans quel menu pour trouver ce type...
j'ai quelques volets (2 sur 5) installés il y a un an environ qui lorsqu'ils sont fermés et arrivent en butée ne se trouvent pas complètement plaqués si bien qu'on...
J'ai dans ma maison des volets somfy de différentes générations.
Au rez de chaussé, j'ai des volets qui existaient déjà à mon arrivée que l'on a pu ajouter dans ma...
Non ! J'ai 9 volets dans ma maison tous apparents dans RTS.
Sur les 9 volets, j'en ai 5 neufs qui sont pour moi IO et 4 anciens volets RTS.
Dans IO apparaît uniquement une...
J'ai un...
J'ai des cellules qui détectent si quelque chose franchi le portail pendant qu'il est en mouvement et le rouvre donc...
Je vais donc supprimer mon récepteur et essayer de...
J'ai un...
Bonjour JL,
D'après ma capture, mon boitier universel est créé en tant que portail, n'est ce pas ???
J'ai essayé de le mettre dans un scénario smart mais somfy me dit que...
J'ai un...
Bonsoir Jean luc,
Merci pour votre réponse mais pouvez vous préciser. Pourquoi bidouille non supportée par somfy? Et si ça marche sous certaines conditions, c’est à dire...
