norbert V.
Membre depuis le 15/08/2020
  • 4 questions posées
  • 15 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Renseignement photovoltaïque?
    Bonjour, Je souhaiterais mettre un panneau photovoltaïque pour faire fonctionner mon portail qui a un moteur ; Slidymoove 600. Je n'arrive pas a avoir l'info sur le matériel a...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Avec mes remerciements V-Rod
  • SLIDYMOOVE 600 Fusible?
    Bonjour, Pourriez-vous m'indiquez si sur genre de moteur existe t-il un fusible ( emplacement) qui neutralise le système et plus particulièrement les détecteurs d'obstacle ( le...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Bjr, Je viens donc procéder a la manip proposé sans succès ( le portail ne s'arrête pas quand il s'ouvre et que je passe devant les cellules) A mon sens, j'avais constaté que le...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Bonjour Gaëlle, J'ai bien reçu le boitier et je t'en remercies. Je l'est installé, branché et mon portail s'ouvre. Par contre, je n'arrive pas a programmer l'ouverture piéton...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Bonjour, Désolé de vous importuner encore, si hier, j'ai réussi la manip jusqu'à l'auto apprentissage ( mon portail fonctionnait correctement). Ce matin mon portail ne s'ouvre...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Bonsoir, j'ai fait la manip préconisé ( j'ai quand même galéré , pas de phase ou tous les témoins s'allument et s'éteigne) enfin RESET et arrivé, j'ai pu faire...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Bjr, j'ai entrepris de faire un RAZ ( 6-3) comme conseiller. J'avais disjoncter l'installation or quand j'ai remis le courant le bouton marche du boitier s'est allumé donc les...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Bjr Qu'entendez-vous par RAZ, article 6-3 de la notice ? Je n'arrive pas a vous envoyé les photos. J'ai testé a la sortie BUS et je n'est pas de courant ( je vous est dit une...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Je dirais que le moteur a plus de 5ans. Je joint 2 photos. Il faut que je retrouve la notice car de tête je ne sais pas comment faire un RAZ. Encore merci
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Je viens de débrancher l'accus et appuyer sur le bouton marche le voyant s'allume ainsi que le led. D'après diagnostique ( vous avez l'air de mieux y connaitre que moi?)
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Bonjour et merci de votre réponse. Pour l'instant, je n'est pas mesurer le voltage mais si j'appuie depuis le boitier sur le bouton marche le voyant rouge s'allume .
