ma motorisation evolvia xxl ne fonctionne plus, ( achat le 10/2022 ) vantail de droite ouvert le gauche reste fermé le voyant statut clignote 6 fois, tests et essais...
Bonjour Merci de votre réponse coyote, je n’accuse pas, je me pose juste la question au vu de la réponse de Somfy, je n’expose pas non plus mon équipement mais j’argumente juste...
Merci Somfy, le service technique m’a contacté :
Panne non prise en garantie ( pour rappel achat 10/2022 ) ma motorisation est garantie 3 ans ( donc terminée depuis a peine 2...
Bonjour et merci jean Luc, oui comme me l’a indiqué le rapport suite aux tests préconisés par Somfy il s’agit d’un court circuit, le problème persiste même quand tout les...
possédant 2 rails motorisés orato pour mes volets coulissant qui ne fonctionnent plus je voulais savoir ou trouver de nouveaux boitier ( électronique moteur ) pour...
Bonjour et merci de l’efficacité et de la réactivité de ce forum, voilà mon problème qui apparemment est assez récurrent, le haut parleur de ma one+ émet un grésillement je...
Je constate que ma box Tohamo V2 clignote rouge à chaque fois que je me connecte via l'application android ou via l'interface web et que je fais des modifications de...
bonjour, ma box Tahoma clignote en rouge dés que je me connecte a l'interface Tahoma via mon Imac, a noter que je viens d'installer une alarme home maison XL , d'ailleurs...
