J'ai mes deux bras à glissière (Ref : 9019893) qui grincent.
J'ai déjà essayé de lubrifier avec du wd40 mais ça fonctionne qu'un certain temps puis ça revient.
Je...
Merci bien pour votre aide.
En ce qui concerne les points durs sur les bras de glissière, je n'ai jamais essayé de les manœuvrer en manuel.
Il faudrait que j'essai...
Je...
Je...
Je...
Malheureusement, le bruit revient, surtout à froid (la température exterieure est plutôt basse actuellement).
J'ai essayé de stopper ce grincement avec de la...
Je...
Bonjour à tous.
Des nouvelles de mes bras à glissières.
Le poseur du portail est intervenu.
Il a mis des rondelles sur 2 des 4 vis de fixations du moteur Somfy pour plaquer...
Je...
Je...
Je...
Je...
Alors j'ai vérifié en posant un niveau à bulle sur les bras à glissière et j'ai constaté que ceux-ci étaient bien courbés.
Donc, peut être un défaut de...
Je...
