Lors de la détection d'obstacle pendant la fermeture, la porte de garage s'arrête mais ne se rouvre pas comme prévu dans la documentation.
Je viens juste...
Lors de la fermeture, le portail vient en butée puis se reouvre d environ 5 cm puis se referme que de 1 à 2 cm. Donc il ne vient plus en butée et n est plus...
Je viens juste...
SOMFY fabrique-t-il un équivalent à mon ensemble radio/vent à 133MHz composé d'un boîtier récepteur et d'une télécommande ? Cet ensemble a pour référence : 620075...
Si c'est pour protéger un store banne vous avez celui-ci; https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9014400/CAPTEUR_EOLIS_3D_WireFree_RTS_-_Blanc...
Je dispose d'un volet roulant filaire.
Je dispose de 8 volets roulants RTS reliés à une box connectivity switch de Somfy avec l'option maison connecté d'Orange.
Tout...
Vu que vous êtes tout en RTS, il faudra ce module; https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html
Vous aurez exactement les mêmes possibilités...
Bonjour à la communauté,
J'ai fait cette démarche pour mon installation perso et grâce aux membres j'ai réussi à tout piloter chez moi. Je m'attaque à mes parents et n'étant...
Merci d'éviter de vous lancer dans des polémiques de moralisation !!!
Ici on est des bénévoles ! On a pas envie de se faire dicter des règles de comportement par qui que ce...
Je viens juste...
Ok, je vois que la pente n'est pas anodine....
le portail ne se referme pas car le faible couple necessaire à l'accostage ne suffit pas pour faire gravir la pente au portail...
Je souhaiterai motoriser mes volets roulants. Ils s'agit de bloc-baie avec des tubes DEPRAT 53.
Est-ce que les moteurs IO sont adaptables sur ses tubes ?
Le...
Non ! le fabricant de votre bloc baie ne doit sûrement pas fournir des joues conçues pour recevoir un moteur Somfy.
Maintenant, un très bon bricoleur pourra peut être adapter...
