Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • procédure programmation télécommande Tellis 4 RTS pure?
    Bonjour, Ma télécommande telis 4 RT Spure est HS . Elle commandait 3 volet sur les 3 premier canaux plus les 3 simultanément sur le quatrieme canal. J'ai pu trouver une situo...
    david A.
    david A.
    david A.
    Parfait, merci de votre retour et bonne journée.
  • carte dexxo pro 1000 io HS reparation
    Bonjour, Mon moteur dexxo pro 1000 io très peu utilisé est tombé en panne sans être utilisé je l'ai remarqué dans l'interface de ma tahoma avec le point d'exclamation...
    Titi L.
    Titi L.
    Titi L.
    Votre moteur a exactement 9 ans. Oui le C ne correspond à rien, peut être l'afficheur...
  • Déprogrammer une SOMFY KEYTIS NS2 RTS - TR2
    Bonjour, je voudrai deprogrammer une télécommande SOMFY KEYTIS NS2 RTS - TR2 commentdois je faire je n’en trouve pas sur la notice Merci,
    Evelyne A.
    Evelyne A.
    Evelyne A.
    Bonjour, Richy vous a demandé sur quels appareils...
    Titi L.
    Titi L.
    Titi L.
    Bonjour, Il est totalement impossible de vouzs dire quel pourrait être le coposant ou l'élément qui crée ce dysfonctionnement. En revanche, vous pouvez la faire réparer...
  • problème connexion exavia 500 à la tahoma ?
    Bonjour, je possède un moteur exavia 500 que je souhaite connecter à ma tahoma j'ai bien la télécommande relais, lorsque j'ajoute le portail dans Tahoma, tout va bien, je...
    Jacob S.
    Jacob S.
    Jacob S.
    point
    Bonjour, Est-ce qu'avec votre télécommande près de la Tahoma vous pouvez commander le portail ? Si non, rapprochez de 10/30cm la Tahoma vers le portail...
  • Comment Brancher un Récepteur radio universelle sur NICE SPIN ?
    Bonjour, je ne comprends rien. Voici la notice du moteur de mon portail. J’ai beau regarder et essayer de comprendre comment brancher mais je ne trouve pas. Pouvez vous m’aider...
    Francois C.
    Francois C.
    Francois C.
    Oui un AC/DC convient, même en 100ma ca suffit. Par contre, certains transfo demande à être raccordés en +/- sur 3/4 >RX. Donc si ca ne fonctionne pas du 1er coup, pas de...
    Francois C.
    Francois C.
    Francois C.
    D'après le schéma en P16, le bornier SdB est un BUS contact sec NO. Je ne m'aventurerais pas à raccorder dessus un équipement 24v. Pouvez-vous obtenir l'info du support Nice...
  • Fonctionnement fermeture volet roulant
    Bonjour, Je me suis fait installer en octobre 2021 6 volets roulants avec moustiquaire et un autre pour une porte fenêtre sans moustiquaire. J'ai remarqué une chose sur les...
    Patrick C.
    Patrick C.
    Patrick C.
    le moteur ne comporte pas de système de sécurité intrinsèque. Il est équipé d'un frein électromécanique qui l'empêche de descendre et/ou de tomber. Votre problème provient...
    Patrick C.
    Patrick C.
    Patrick C.
    Bonjour, Nous ne pourront pas vous dépanner sur votre problématique, en effet, ce forum est uniquement dédié aux solutions Somfy. Si votre moteur est un Somfy et qu'il...
    Francois C.
    Francois C.
    Francois C.
    Ce moteur ne délivre pas de sortie pour alim 24v, il faudra donc vous procurer un petit transfo 230/24v. Le 24v va sur les bornes 1/2 du récepteur Somfy. Le contact sec est...
