J’ai un moteur de portail Elixo 500 3S io depuis 5 ans sans soucis
Je le pilote via 2 télécommandes Keytis, 2 télécommande Keygo et la box tahoma.
Depuis quelques...
Je possède un store équipé d'une télécommande Telis 1 RTS (version 2003, voir image jointe)
Les boutons fonctionnent de façon aléatoire, il faut appuyer jusqu'à 10...
Est-ce que la TC actuelle fonctionne encore au moins un peu ?
Si oui, faites ceci :
1) appui 3s sur prog au dos de la vielle TC = mouvement store.
2) appui bref 0.5s sur prog...
Bonjour à tous et toutes,
Je suis confronté à un comportement surprenant d un module de commande zwave 1822487, acheté via la boutique somfy. Ce module commande ma vmc (simple...
Je me permets de faire appel à vos services car il est assez difficile d'avoir des réponses précises auprès du représentant dans ma région.
Je dispose en effet...
Vu que c'est des Centralis, je pense que vos stores lamelles sont filaires ?
Si oui, il faudra un récepteur à chaque store et une TC à chaque store.
dans ce cas, vous pourrez...
Oui, c'est plus pratique d'avoir une télécommande à portée de main pour commander le store.
Celle-ci fera très bien l'affaire https://boutique.somfy...
On ne peut pas le savoir !
Sachant que ce type de panne est quasi inexistante, seule la TC reste possible.
Le récepteur ne se change pas, c'est tout le moteur qui se change...
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon recepteur simu rsa hz car j'ai un voisin qui ouvre mon garage sans s'en rendre compte donc la solution j'ai commander celle qui remplace...
Ok, pas con..;-) le coup de la résistance.
Parce qu'un simple shuntage ne fonctionne pas !
Encore une chose, quel paramètre ?
Juste un mot !
Il faut savoir que dorénavant...
