Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Somfy IO RS 100 vs Profalux 868 + module Somfy
    Bonjour, Je viens de faire changer mes fenêtres et volets. J'avais commandé des volets Profalux avec moteur Somfy IO RS 100 mais à cause des pénuries, Profalux a livré les...
    Aurélien
    Aurélien
    Aurélien
    Bonjour, Exigez sans faillir l'échange des moteurs ! Un devis se respecte; Point barre ! Si un évènement empêche le respect du devis, il devait vous le dire avant la pose...
  • Volet battant décyclé ?
    Bonjour, Comme dit dans le titre mes volet ne sont plus syncro alors le volet prioritaire est fermé le second est encore à 1 tiers ouvert . Les bras sont bien serrés et dans...
    Serge D.
    Serge D.
    Serge D.
    En effet, j'ai omis de vous préciser qu'avant de pouvoir retirer le carter il faudra déposer les supports cannelés de bras. Ils sont vissés dans l'axe, avec du frein filet...
  • branchement electrique moteur exovia 3s io
    Bonjour, jai un moteur axovia 3s io pack confort....ma question est comment brancher les cables 3G 2.5 qui arrivent aux moteurs sur le fils 3 1.5 qui sont aux moteurs....juste...
    nicolas P.
    nicolas P.
    nicolas P.
    Bonjour, J'ai arrêté de répondre...!!! En effet, manifestement Nicolas n'a pas les connaissances requises pour une installation électrique ! Les raccordement des moteurs...
  • Comment faire le Réglage de fin de course volet roulant ?
    Bonjour, Je viens de changer un condensateur de mon volet roulant Somfy. Cela a réglé le problème de redescente automatique de plusieurs dizaines de centimètres à chaque fois...
    Thierry B.
    Thierry B.
    Thierry B.
    Bonjour, Retirer des lames du tablier pour régler des FdC....???? Alors là, elle est à mettre dans les annales celle-là. Un condensateur n'a rien à voir avec la...
  • MàJ en erreur ?
    Bonjour la communauté, Bonjour, Je ne sais pas pourquoi la MàJ du 29/03 à très bien fonctionné. Depuis les smarts qui dysfonctionnaient fonctionnaient à nouveau. Or...
    Nicolas, je crois aussi que je m'affole un peu vite....;-) Excellente journée
  • MàJ en erreur ?
    Bonjour Nicolas, Je te confirme que les smarts se sont bien joués. merci de ta rapidité et bonne journée.
  • Lampe + volets sur Protexial IO ?
    Bonjour à tous, Je m'arrache les cheveux de la tête à essayer vainement d'affecter sur une Protexial IO les VB IO et Prise IO. Je connais par cœur la manip pour l'avoir...
    Ok....! Donc l'astuce fonctionne. A+
    Merci de ta patience André, je comprends dès à présent le concept et le principe. Oui, en toute logique, les volets devraient se fermer. Bonne soirée et à bientôt.
    Pour la faire simple, HKP utilise les équipements affectés dans Tahoma, est-ce bien cela ? Si oui, il faut également affecter la HKP à Tahoma, et, c'est Tahoma qui associera la...
    nicolas P.
    nicolas P.
    nicolas P.
    On parle des moteurs là....! Le neutre, la phase et la terre iront à la box.
