Je vais poser une porte de garage sectionnelle.
Je voulais une motorisation IO. Le poseur m’a mis une Dexxo optimo io. En cherchant sur internet, je ne trouve que...
Déclipsez le capot de l'éclairage, puis, faites une photo claire et nette de l'étiquette apposée sur le côté.
On pourra vous dire précisément de quel moteur il...
J’ai voulu re régler la hauteur de ma porte de garage, ce que j’ai fait,
Hors mes télécommande rts ne fonctionne plus, j’ai suivi la procédure d’enregistrement de...
Rien à remplacer, juste la carte à faire réparer.
Est-ce que ce moteur fonctionnait bien auparavant ?
Avez-vous des cellules ? Si oui, débranchez-les pour les...
je possède 2 moteur GDK700 pour mes portes de garages avec KEYTIS 2RTS
Et un elixio 500 3S RTS avec KEYGO 4RTS pour mon portail.
j'ai appairé mes différente...
Si vous ne pouvez pas effacer les TC c'est parce que les paramètres sont verrouillés.
Il faudra donc les déverrouiller, faire la RàZ, puis ouvrir les mémoires du...
Bonjour, question sur EXOVIA 500 achat du 20/06/2020
Depuis qq semaines quand le portail était ouvert bloqué à l'ouverture par appui télécommande pour permettre...
Commencez par vérifiez les cellules à l'intérieur, ainsi que les raccordements.
Lorsque le défaut apparaît, débranchez durant 10mn le 230v, rebranchez, est-ce que...
Je viens de lire les différentes questions mais elles datent de 5 ans.
Est il prévu une intégration du Vsystempro premium IO avec la Tahoma switch? J'aimerai...
Pas forcément....D'autres marques proposent des Visio connectés.
Moi qui suis Somfy jusqu'au bout des doigts, j'ai acheté un visio connecté, et, en suis enchanté.
Il faut dire...
J'ai installé cet été mon portail avec une motorisation evolvia 400. J'ai bien plaqué chaque bras avant fixation finale de manière à ce que tous les repères soient...
Avez-vous vérifié que les pattes n'aient pas glissé sur les battants ?
Si oui, comprimez les bras, glissez les pattes vers les piliers, resserrez...
Avez-vous fait une RàZ suivie de l'affectation des TC et de tous les paramétrages ?
Si oui, et que ca ne fonctionne pas, la carte doit avoir un pb.
Si vous ne l'avez pas tenté...
Je rencontre un problème de fermeture lorsqu'il y a un peu de vent
Le vantail n'a pas de puissance a la fermeture a cause du vent qui l'arrête
Cordialement...
Je suppose que ce défaut date de l'origine ?
En tout cas sa cote A = 0 le confirmerait.
Essayez en calant le moteur sur des cales de 50mm, refixez les pattes aux...
