Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • GDK 700 / porte débordante
    Bonjour, avec l'aide d'un copain, on vient de terminer l'installation le kit GDK 700 pour ma porte garage débordante (?) dans mon cas, le rail est collé au plafond... et...
    Dsea
    Dsea
    Dsea
    Oui, c'est un cas qui se produit sur les basculantes. Evitez surtout de trop raccourcir la patte. Dans le temps j'avais une basculante avec ce problème de transversale...
    Dsea
    Dsea
    Dsea
    Si la patte est trop courte (et ca commence) le chariot n'ira pas en buté fermeture. Si le montage moteur est correct et en fonction de la notice, la porte doit s'ouvrir...
    Dsea
    Dsea
    Dsea
    Bonjour, Merci d'être succinct et de se limiter à votre question principale ! Pourquoi exigez-vous des cellules dans un kit ? Oui, votre porte est débordante ! Evitez le...
  • moteur pour store
    Bonjour, J'ai un devis pour motoriser mon store avec un moteur Somfy 35 newton type LT avec réglage fin de course non automatique J'ai cherché cette référence sur le site...
    Ghislain B.
    Ghislain B.
    Ghislain B.
    Nous ne traitons pas de ce genre de question sur ce forum ! Les installateurs pratiquent des tarifs libres qu'ils répercutent à leurs clients finaux. Nous n'avons pas le...
  • moteur pour store
    Ghislain B.
    Ghislain B.
    Ghislain B.
    Bonjour, Vous ne le trouverez pas sachant que ce moteur fait partie de la gamme Pro...
  • fonctionnement cellules électriques extérieures ?
    Bonjour, Nous avons fait poser un portail 2 vantaux de 4,50m équipé de moteurs invisibles INVISIO 3S io . Vu la pente ce portail ouvre vers l'extérieur et nous l'avons donc...
    NOEL M.
    NOEL M.
    NOEL M.
    point
    Mais c'est quoi votre problème de sécu....? En réalité il ne doit pas y en avoir ! Il suffit de respecter les consignes de pose indiquées clairement dans la notice, ou, de s'en...
  • Detecteur d'ouverture porte de garage IO
    Bonjour à tous, J'ai une motorisation de porte de garage NOVOMATIC que je souhaite commander en autres avec des télécommandes SOMFY IO (communes au portail) Ceci ne pose...
    Bernard C.
    Bernard C.
    Bernard C.
    2491 / 5000
    Bonjour, A l'origine de la Rail-Din je vous confirme que le module RTS comprenait intrinsèquement le protocole RTD. Suite aux nouvelles directives et choix commerciaux de...
    NOEL M.
    NOEL M.
    NOEL M.
    point
    Bonsoir, Absolument pas....! Ne tirez pas vous-mêmes des conclusions hâtives d'un incident dont vous ignorez les tenants et aboutissants ! Le portail était ouvert, le...
  • Conseil pour achat visiophone
    Bonjour, Je suis à la recherche d'un visiophone et j'ai repéré le modèle V500 mais j'ai quelques questions. - est il possible de connecter la platine et le moniteur par...
    Frédéric R.
    Frédéric R.
    Frédéric R.
    Ok j'avais mal lu ! Pour la liaison moniteur/platine il faudra obligatoirement une liaison filaire. N'envisagez jamais rien d'autre pour un visio. j'en ai eu deux de...
  • Allumer la lumière quand les volets roulants io ce ferme ?
    Bonjour, Merci,
    gérard B.
    gérard B.
    gérard B.
    Si Monsieur ! Vous pouvez très bien vous expliquer clairement !!! Pour cela, merci de respecter les CGU de ce forum, notamment sur la façon de s'exprimer et de poser une...
