Une TC ne se reprogramme pas ! Elle se supprime ou s'affecte à un automatisme.
Pour vous aider, et, dans la condition qu'il s'agisse de solution Somfy, merci de...
Suite à une panne de 3 volets roulants de mon installation qui en compte 12, la commande générale easy sun io fonctionne normalement sauf pour les 3 nouveaux volets...
En plus des consignes exactes de André, il faudra sélectionner le ou les canaux d'affectation de vos 3 VR sur la Easy Sun; Et ce, avant l'appui sur les prog des...
J'ai installé le moteur AR4 sur mon portail en respectant scrupuleusement les consignes.
Pour des raisons pratiques, je ne souhaites pas installer les butées alors...
Dès lors que vous sollicitez ce forum vous n'avez rien à "considérer".
Si Somfy vous avez donné raison, ca ce saurait ici ! Obligatoirement un Yellow's serait venu confirmer...
Bonsoir à tous, afficionados de Somfy !
Sur le point d'installer un automatisme de portail à vantaux Somfy modèle EXAVIA Star, je souhaite savoir s'il existe une option...
J’aimerais pouvoir commander mon moteur de porte de garage somfy GDK 700 avec une télécommande d’une autre marque, comment raccorder le récepteur sur celui-ci et...
Je souhaite motoriser ma porte de garage.
Il est nécessaire pour mon installation de percer dans la dalle béton mais comme vous pouvez le voir sur la photo tout...
V-Rod vous répète ce qu'il vous a déjà dit...!!!
Savoir, veuillez respecter les consignes de pose !
Manifestement vous n'êtes pas décidé à vous y conformer ?
Donc, inutile...
Je viens de me faire changer ma fenêtre avec un volet roulant.
Mon artisan a eu la surprise de ne ne pas avoir de télécommande lors de la livraison, il a contacté son...
La hauteur est propice à vibrations.
Il faudra 4 chevilles au moteur et 2 à mi rail.
Il faut naturellement que le placo ne soit pas humide.
Sinon, vous découpez un...
