je possède un volet roulant avec télécommande becker acheté d occasion
il n y a pas de bouton de commande juste la télécommande
je n'ai que raccorder l alim bleu et...
Si ce VR est fialire, il y a forcément un module récepteur quelque part !
Cherchez le en la tête moteur et l'alim.
Si vous le trouvez faites une photo.
On pourra alors...
j'ai un portier V100+ depuis 02/09/2020. Je commande un portail à l'aide du contact "sec" qui est raccordé à un émetteur pour piloter l'ouverture du portail. Or ce...
Ne pensez pas ! Ecoutez-nous !
Si vous décidez de ne pas nous écouter, alors pourquoi nous questionner ?
Je vous dis et je vous répète que votre montage est impropre...
Tout fonctionne SAUF qu'il y a une temporisation ! si je viens de faire une action avec le clavier ou la télécommande je n'arrive pas à faire une seconde action...
Bonjour Pascal,
Rien ne dit pour l'instant que le récepteur est en cause, il peut aussi s'agir du moteur.
Pour lever le doute, pouvez-vous nous dire si vous avez conservé...
Nous avons récemment reçu notre alarme Somfy Protexiom GSM.
Tout le paramétrage s’est bien passé, mais nous avons un problème lors des tests : l’alarme se...
Vérifiez en 1er point que les éléments et sirènes soient sur ON.
Ensuite, beaucoup croient que leur système ne fonctionne pas? En fait, il ne savent pas encore...
Donc, je vous confirme que ce récepteur radio ne peut pas être piloté par la platine !
En effet, le contact sec dont vous parlez, est intrinsèque au récepteur, et, il claque en...
J ai un visiophone v400 et une porte de garage somfy dexxo compact rts , et je n'arrive pas connecter les deux
Est ce que c est possible?
C'est quoi que voulez faire au juste ?
raccorder la platine de rue au moteur? Si oui, faites ce que Jean-Luc vous dis en raccordant No/Com de la platine à 1/3 du...
Votre contact serait NF et non NO.
Pouvez-vous expliquer clairement ce qu'actionne le CSNO de la platine ?
En effet, vous dites qu'il commande un récepteur ? or...
J'ai un petit problème avec mon portail.
Celui ci reste bloqué lorsque je le laisse en position ouverte trop longtemps. C'est à dire qu'il se referme...
