Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Nouvelle installation Solus P&P
    Bonjour, Nous allons équiper des fenêtres et portes fenêtres chez nous et en créer de nouvelles. Le menuisier nous propose intégré aux nouvelles fenêtres un moteur Somfy...
    Mickael
    Mickael
    Mickael
    Il n'y a pas de moteur en fin de vie chez Somfy, il y a seulement des technologies différentes. Si vous trouvez des modules filaire zigbee, alors ok c'est bon...
  • Dépannage de l'antichute
    Bonjour, la porte de garage à enrouleur reste bloquée en position haute et ne veut pas redescendre même avec la manivelle de secours Je pense qu'il s'agit d'un blocage de...
    Christian J.
    Christian J.
    Christian J.
    Bonjour, Seul le fabricant de votre porte enroulable sera en mesure de répondre à votre question. l'anti chute électrique et/ou mécanique n'est pas intégré au moteur mais au...
    Mickael
    Mickael
    Mickael
    Le Solus est un moteur qui a fait ses preuves de fiabilité. je ne comprends pas bien votre souhait de domotiser un moteur filaire en zigbee...
    Mickael
    Mickael
    Mickael
    Ce moteur est filaire, non radio. Demandez un moteur radio IO qui est accepté par beaucoup de domotiques...
  • Télécommande unique Freevia Dexxio
    Bonjour, J'ai un portail motorisé par Freevia 600 avec plusieurs télécommande de type Keytis ainsi qu'une porte de garage équipée d'un moteur Dexxio Pro commandé par des...
    Jérôme G.
    Jérôme G.
    Jérôme G.
    Bonjour, Les keygo du Dexxo ont-elles une led verte ou rouge ? Si verte = IO, donc incompatible avec du RTS...
  • Mon moteur fonctionne uniquement sur batterie
    Bonjour, J'ai acheté et monté en mars mon moteur évolvia star et il fonctionnait très bien, mais depuis hier il est uniquement sur la batterie. J'ai vérifié et j'ai le...
    pierre R.
    pierre R.
    pierre R.
    point
    Bonjour, D'après vos explications il semblerait que votre boitier soit HS. Patientez ici un Yellow's va prendre en charge votre SAV...
  • Accessoires volet
    Bonjour, j'ai acheté d'occasion 3 volets avec des moteurs Somfy IO (Cf. pièces jointes), mais je n'ai pas d'accessoires pour les accrocher. Les volets manuels que j'ai en ce...
    Coyote J.
    Coyote J.
    Coyote J.
    Bonjour, Il faut nous montrer les joues actuelles de vos volets...
    Mickael
    Mickael
    Mickael
    Bonjour, P/P inconnu ? Demandez à votre installateur le type exact de moteurs qu'il compte installer...
