Je me permet de poser mes questions ici car je n'ai pas vraiment trouve de réponses concrètes ailleurs.
Je voudrais motoriser un portail alu de 3,25m par 1...
Dans la maison que nous avons acheté, il existe 2 volets roulants avec moteur SOMFY RTS. Je ne connais pas le type de moteur. Sur chaque volet, il y a un récepteur...
Tout à fait....Le IO est la panacée des systèmes domotisables.
D'autant plus que ces kits de remplacement se pose en qqs instants. je l'ai fait moi même et sur des tubes BuB...
Aucun pb pour des piliers de 30/30.
par esthétisme on place les battants à moitié pilier, donc A = 15.
Si A = 15, B = 25.
Il reste du gras.....
le disque dit la même...
je possède un (vieux) récepteur RC10 qui commande un volet roulant pour un garage. J'aurais aimé savoir s'il était possible de changer ce récepteur et d'avoir une...
Le Rollixo IO est compatible Tahoma avec retour sur la position exacte du volet.
je ne pense pas qu'il soit un jour compatible Homekit (au conditionnel).
le Rollixo comme...
Vous voulez dire, 1 seul battant ou un modèle à battants ?
Si un seul battant vous oubliez le vérin....!
Un peu ajouré c'est limite pour ce type de moteur, surtout si...
Y a t'il une différence entre moteur Gefradis et Somfy pour volet roulant?
Gefradis est il aussi bon que Somfy?
d'avance merci pour vos réponses
cordialement
J'ai fais posé par un pro un store vertical electrique. La Tahoma ne détecte pas le capteur solaire, pourtant je suis la procédure de configuration dans l'interface...
