Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Portail ouvert en permanence
    Bonjour J'ai installé un Slidymoove600 j'ai une entreprise qui vient travailler chez moi avec entrée et sortie très fréquentes : pour laisser le portail ouvert puis*je masquer...
    Bernard M.
    Bernard M.
    Bernard M.
    Bonjour, Débranchez l'accus de secours...
  • moteur store banne HS après 13 ans?
    Bonjour, Le moteur store banne est HS après 13 ans : est-ce normal? L'alimentation avait été piquée sur une alim d'éclairage extérieur, avec un interrupteur. Donc il...
    Jean O.
    Jean O.
    Jean O.
    Bonjour, C'est strictement interdit (normes C15-100) de piquer une alim sur un circuit éclairage...! Cependant, cela n'a pas d'influence sur la vie du moteur. Ce qui en...
  • Est-il possible de monter un module GSM sur un transmetteur alarme Protexion 400
    Bonjour, je souhaite savoir s'il est possible d'adapter un module gsm réf: 2401084 sur mon alarme Protexion 400,qui fonctionne aujourd'hui en ADSL. Merci
    Boualem S.
    Boualem S.
    Boualem S.
    Bonjour, De quel année est votre système ? Avez-vous déja un module IP pour l'alim ? Si votre système est >2013 et que vous avez le IP, alors oui c'est possible...
  • reparation cablage moteur
    Bonjour, Un des bras de mon portail ne s'ouvre plus. J'ai démonté le bras et me suis rendu compte qu'un fil d'alimentation est dessoudé. J'ai testé le moteur sur batterie 24v...
    geoffroy D.
    geoffroy D.
    geoffroy D.
    Non, si le moteur à fonctionné c'est bon.....Faut juste éviter de lui envoyer une tension élevée lorsqu'il n'est pas à charge...
  • Enregistrer une TELIS 6 Chronis RTS?
    Bonjour, La telecommande TELIS 6 Chronis RTS n'engendre aucune reaction. La page 11 du manuel "Voir Ajout/Suppression d'une Telis 6 Chronis RTS" Je ne trouve pas ce chapitre...
    Yves N.
    Yves N.
    Yves N.
    Bonjour, On veut bien vous aider, pour celà ne soyez pas avare en mots ! Expliquez clairement votre problématique...
    geoffroy D.
    geoffroy D.
    geoffroy D.
    Bonjour, On ne teste jamais des moteurs en 24v, il faut impérativement une petite batterie de perceuse <12v. Une fois la réparation faite, vous n'avez pas à faire d'auto...
  • Micro récepteur 900w disponible ?
    Bonjour à tous, J’aimerai ajouter à ma domotique un micro récepteur dans un interrupteur qui commande un moteur! Les micro récepteurs d’éclairage valent pour 500w max, alors...
    Benjamin V.
    Benjamin V.
    Benjamin V.
    Bonjour, Ce RX Z-wave est conçu en résistif pour 2500W. Donc, pour 900w, il rigole.... J'en sais qqs chose puisque le mien fonctionne depuis 5 ans pour piloter une pompe...
  • Branchement récepteur RTS sur motorisation TUBAUTO
    Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer s'il est possible de brancher un récepteur RTS sur la motorisation de ma porte de garage TUBAUTO, car d'après la notice de la motorisation (cf...
    Antoine
    Antoine
    Antoine
    C'est comme çà que je l'ai compris sur votre notice. Pour le savoir c'est simple, faites un shunt bref <0.5s via une boucle de fil rigide sur WH/GN, le moteur doit réagir...
    Benjamin V.
    Benjamin V.
    Benjamin V.
    Bonjour Richy, Tout à fait ok, mais là on parle pour alimenter une pompe de piscine, donc coéf = 1. Sachant qu'en résistif le module = 2500w et que la pompe = 900w. Si...
  • Ajout d'accessoires (interphone + digicode) sur portail réf AXOVIA 200 io
    Bonjour, Je suis à la recherche de la doc du portail installé chez ma mère, réf AXOVIA 200 io et souhaite savoir s'il est possible de raccorder un digicode non suggéré et...
    Sébastien
    Sébastien
    Sébastien
    Donc il s'agirait d'une Box 3S IO. IO est un protocole, tous les accessoires qui devront être affectés en radio devront être également en IO. Le V300/500 ne conviennent...
