bonjour , je souhaite installer une porte de garage sectionnelle dont le kit est composé d'une motorisation somfy Dexxo Compact RTS.
Je n'ai bien sur pas d'alimentation...
le Dexxo Compact est le frère jumeau du GDK700 vendu par LM.
Ce moteur est également compatible pour une alim solaire.
Il faudra paramétrer dans les réglages la source...
Le GDK700 et le GDK1100 sont différents par leur affectation de porte.
Il faudra donc choisir le moteur qui convient à votre porte (masse et dimensions).
Ces...
Ayant passé commande le 04/03/2021 , je reste à ce jour sans aucune nouvelles de celles ci... aucun signe ou suivi d'expédition en revanche le paiement lui est bien...
Bonjour Jordan,
Est-ce que les produits commandés étaient en stock lors de la commande ?
Vous n'êtes pas sans ignorer que les commandes sont bouleversées suite à la...
bonjour, j'ai un portail à deux battants de quatre mètres de large et 1M70 de haut au centre avec un châssis métallique en tube de 40mm et des lames de chêne verticale ajourés...
Des photo valent mieux que de longs discours.
En aucun cas des battants doivent restés ouverts hors usage normal.
Les moteurs verrouillent uniquement en...
Bonjour tout le monde !
J'ai un moteur de portail Ixengo et un moteur de garage Dexxo Compact RTS.
Je souhaiterais gérer les deux avec une seule télécommande, est-ce que...
Tahoma gère tous les protocoles radio, vous pourrez donc piloter vos différents moteurs.
Cependant, vous ne pourrez pas le faire avec la même télécommande.
Il...
bonjour
puis je connecter un clavier sans fil thomson a un portail somfy
sur le moteur du portail je n ai pas d ecran comme le décrivent beaucoup de videos
merci
Quel est le type exact de votre moteur ?
S'il est en RTS ne ce sera pas possible !
En effet, le RTS est un protocole propriétaire de Somfy.
S'il est IO, peut être que...
bonjour
merci
bonjour
merci
Avant l'installation d'une Tahoma j'avais un garage comprenant 2 portes équipées d'électronique GDK700.
En suivant la notice de la Tahoma, j'ai connecté mes 2 GDK700...
Quoi....100m ? On aurait du commencer par là !
La trame radio Tahoma est différente de celle de votre télécommande.
Par contre, ne me faites pas croire que la télécommande...
