Nouveau dans la communauté Somfy je vous expose mon problème dont je ne trouve pas de solution et me tourne donc vers vous.
Je possède un moteur freevia 600 pour...
Je viens d’installer mon GDK 700 hier et la marche forcée avec la touche À ne fonctionne pas.
L’ouverture et la fermeture de la porte s’effectue normalement avec les...
20 cycles/jour est le maxi admissible pour ce moteur.
C'est déjà pas mal, ca fait 4 ouv + 4 ferm par jour si vous êtes 5 à la maison.
En sachant qu'en fonctionnement...
Bonjour, je voudrais équiper mes volets roulants de domotique.
Je sais qu'il me faudra une box Tahoma mais que faut-il côté volets ?
J'en ai actuellement 5 à équiper et...
Vraiment bizarre.....?
Faites ceci;
1) RAZ totale avec suppression des TC.
2) Affectation de TC.
3) Recherche FdC basse en prenant soin de ne surtout pas faire forcer le...
Les deux mon adjudant....
En effet, d'après vos explications il semblerait que le boitier soit HS.
Vous pourrez donc soit le changer; https://boutique.somfy...
Ma télécommande GX 283 ne fonctionne plus ! Je dois enlever puis remettre la pile ( bonne ) pour que ça fonctionne une ou deux fois ?
Merci pour votre réponse
