Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Quel disjoncteur pour un volet Synapsia
    Bonjour, J'hésite sur les disjoncteurs à utiliser pour les motorisations de volets battants Synapsia. Je vais avoir deux configurations : une motorisation sur un disjoncteur...
    Dominique
    Dominique
    Dominique
    Bonjour, 2 ou 10a importe peu...! C'est la classe qui importe. Il faut un disjoncteur courbe C. Pour alimenter un seul moteur avec du 2x0.75, un C10 convient parfaitement...
  • Renouvellement de la gamme protexium
    Bonjour, Un revendeur Somfy m'a indiqué que la gamme protexium est en cours de renouvellement. Et que le nouveau modèle était annoncé initialement pour fin 2020. Ainsi...
    Jerome E.
    Jerome E.
    Jerome E.
    Bonjour, Même si Protexiom change de visuel, son fonctionnement et ses affectations resteront sensiblement les mêmes. En tout cas, en aucun cas les Intellitags seront...
  • telecommande qui actionne le volet seule ?
    j'ai une télécommande RTS pour un volet roulant et celle ci déclenche le volet qui monte et descend sur 10 cm et le seul moyen d'arrêter le mouvement est d'enlever la pile...
    jean pierre
    jean pierre
    jean pierre
    Bonjour, Donc vous avez votre réponse, TC HS...
  • Comment brancher capteur luminosité sur portail sga 2000
    Bonjour j'aimerais savoir comment brancher mes lumières exterieur avec un détecteur de luminosité pour que sa sallume que la nuit a l'ouverture du portail merci
    Thibaut C.
    Thibaut C.
    Thibaut C.
    Bonjour, Il faudra poser un relais de puissance justa après le capteur de luminosité et avant l'éclairage...
  • Pb embrayage gdk 700
    Bonjour, Suite à l installation d'un moteur gdk 700 je n'arrive pas à embrayer correctement la navette blanche et le chariot. La navette ne peut que pousser le chariot...
    Erwan L.
    Erwan L.
    Erwan L.
    Bonjour, Peut être un pb conjugué....? Vérifiez si le levier métal est bien poussé vers l'arrière. Sinon, patientez ici pour avoir un contact d'un Yellow's. A toute...
    Erwan L.
    Erwan L.
    Erwan L.
    Non...! Votre fille ne nous intéresse pas ! On veut voir ce que je vous demande ci-dessus ! Sinon inutile de poursuivre la discussion. Je ne vois pas en quoi ca vous...
  • Version filaire Yslo
    Bonjour, Savez-vous si avec la nouvelle version IO Yslo un accès filaire sera possible pour la commande d'ouverture? Merci par avance.
    Julien
    Julien
    Julien
    Ok je comprends mieux. Il faudra ce TX IO https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1822609...
  • reutiliser cablage existant pour nouveau volet battant
    Bonjour Je souhaite installer un nouveau volet battant somfu sur un ancien volet battant motorisé aussi. Afin de ne pas percer le, je souhaite cabler le nouveau moteur sur l...
    Ph L.
    Ph L.
    Ph L.
    Oui pardon, ce moteur est bien cl2 donc pas besoin de terre. que voulez-vous dire par "la masse" ?
    Erwan L.
    Erwan L.
    Erwan L.
    Faites-nous une vidéo plus visible avec vue totale sur la porte lors de son ouverture et fermeture.. En effet, votre porte ne semble pas convenir à ce moteur. Ce moteur est...
    Julien
    Julien
    Julien
    La solution que vous envisager est non seulement complexe mais surtout inutile....? En fait vous voulez un module émetteur IO qui commanderait un moteur natif IO.....? Là...
