J'ai du stopper l'auto apprentissage des vérins lors de la première mise en service.J'ai coupé le courant et démonté les vérins.Comment puis je remettre la noix comme...
Démontez le cache au cul du vérin, vous verrez une empreinte de gros tournevis plat.
Via un gros tournevis plat il suffit de dévisser la vis sans fin...
Je suis en train de remplacer une ancienne motorisation avec un Somfy Evolvia avec pour objectif de réutiliser le câblage existant.
La notice indique qu’il faut 2x1...
C'est bon....! Si l'ancien moteur fonctionnait avec du 0.75, pas de raison que le Elvovia ne fonctionne pas.
Je suppose que la longueur de ce câble n'excède pas 10m...
nous avons acheté une maison équipée en volets roulants somfy avec des commandes smoove origin io. le propriétaire précédent avait une box tahoma.
nous avons...
Essayez "sans télécommande".
Sinon pour créer automatiquement une nouvelle clef de sécu vous serez contraint de faire une RAZ sur chaque VR en isolant...
J'ai un câble d'alimentation secteur qui arrive de mon tableau électrique au niveau de mon portail. Je n'ai pas la possibilité de tirer un autre câble.
Est il...
Ce vidéo étant filaire, le moniteur doit obligatoirement être relié à la platine de rue par un câble double section.
Si votre portail est en RTS, le moniteur...
J'ai un souci avec ma porte de garage enroulable. (voir pièce jointe le modèle)
J'ai changé une pile sur une télécommande et quand j'ai voulu la...
Bonjour Jérôme,
Quels sont les systèmes de sécu qui équipent votre porte ? cellules, palpeuse, etc....
E1 indique un défaut sur l'un d'eux.
Il faudra faire une RAZ des TC...
je n'arrive pas à ce que ma tahoma prenne en compte mon automatisme de portail evolvia bien que je suive la procédure.
Lorsque je réveille l'électronique du portail...
Il faut cibler la TC blanche sur le boitier, lors de l'appui sur l'une des touches du bas, il faut attendre parfois 1mn pour que la led réagisse....C'est long 1mn...
