Je viens d acquérir une maison equipée de 16 volets reliés avec des boitiers Somfy CD4.
Je voudrais domotiser le tout.
Comment brancher mes micromodules somfy RTS...
Bonjour.
j'ai un 1 vérin de mon portail saccade fortement et parfois il se réouvre. La motorisation a été achetée et installée en Avril 2018 sur un portail fer de 3400mm...
Mais si vous pouvez, le vérin de droite aura assez de câble, et pour le gauche vous ferez un raboutage provisoire.
si vous ne faites pas cette manip on ne pourra...
Si votre chaudière est équipée d'un contact sec, alors le récepteur contact sec conviendra avec le thermostat.
Cependant, ce système est indépendant de Tahoma...
Bonjour, suite à mon transfert de ma box Tahoma V1 vers ma box Tahoma V2, je souhaiterais réutiliser la box V1 dans ma maison secondaire.
Je n'ai bénéficier d'aucune reprise...
Si vous avez rempli un formulaire de migration, la V1 est détruite.
Si vous vouliez conserver la V1 il ne fallait pas faire de migration mais tout recommencer à...
Si vous avez une réponse à votre langage sms et incompréhensible, vous aurez beaucoup de chance.
C'est déjà bien d'avoir reformulé votre question en n'omettant...
Je dois remplacer ma centrale par un nouveau modèle : TELIS 6 CHRONIS RTS avec le MICRO MODULE pour volet roulant.
Cette ancienne centrale gérait deux volets. Dans...
Votre Vr est natif radio...?
Essayez de faire un appui sur prog du boitier en photo, si le VR fait un mouvement, faites un appui bref sur prog au dos de la T6. Bien...
bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour cette communauté qui m'est régulièrement d'une grande aide !
ma question est puis-je augmenter la portée de la tahoma en ajoutant un...
Ce répéteur gamme pro existe toujours; https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/9021129/REPETEUR_io?_ga=2.53288424.1196815056.1609605863-1441152372...
