je suis tout nouveau. je viens d'installer une tahoma switch cette semaine.
J'avais auparavant une installation pour mes volets somfy rts avec des...
Vos VR sont filaires donc non compatibles domotique en l'état actuel.
Pour les rendre compatibles Tahoma avec retour d'état il faudra poser derrière chaque interrupteur un...
Pouvez-vous me préciser si ma box Tahoma SWITCH (que j'ai déjà) est compatible avec les produits HITACHI Triple C.
Je m'explique :
- J'ai un ensemble TRIPLE...
Je suis en pleine maçonnerie de mes piliers de portail qui sera motorisé par un Exavia Star.
J'avais prévu de passer 2 gaines au niveau du visio :
- Une de 2 fils...
Il faut une gaine privative du moniteur à la platine et une gaine commune de la platine au moteur? Cette dernière peut transporter le câble des cellules, du moteur M2 et du...
Bonjour, j'ai détecteur en panne ( Ref 2400438D ) je voudrai en acheter un j'en avais acheté 2 il y a 1 an je ne les trouve plus, y a t-il un remplacent. merci d'avance pour...
Tous les détecteurs et capteurs type RTD sont obsolètes depuis 2020.
Vous n'en trouverez plus nul part.
Tentez votre chance sur les sites d'occaz.
Bonne journée à vous.
Suite à l achat de la dernière Tahoma Switch et d une clé USB ZWAVE SOMFY. Premier constat il faut un adaptateur usb micro B vers USB mâle. Je viens de voir l onglet...
La Switch n'accepte pas le Z-wave avec ou sans le dongle.
Seule la V2 acceptée ce protocole via le dongle.
C'est bien précisé sur la fiche article https://boutique.somfy...
