Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Retour état volet/store Tahoma erroné ?
    Bonjour à tous, Je rencontre un soucis avec l'un de mes 9 stores solaires ( fonctionnent comme un volet haut/ bas ). En effet j'ai installé sur Tahoma les 9 stores. Aucun...
    Sébastien
    Sébastien
    Sébastien
    Je sais faire sur des moteurs 230v mais pas sur du solaire. Nous n'avons pas la notice de ce moteur dans notre banque. Bonne journée
  • remplacement du moteur du siminor s 7000 ?
    Bonjour, Je désire remplacer le moteur du mécanisme d'ouverture de porte de garage siminor s 7000 est ce bien le moteur GDK 3000/4000 qui est adaptable ? faut il des...
    Philippe H.
    Philippe H.
    Philippe H.
    Non, vos télécommandes ne fonctionneront plus car c'est un ancien protocole (RTR). Les télécommandes (2) sont livrées également dans le kit. Il est possible que la carte...
    Sébastien
    Sébastien
    Sébastien
    La RàZ est indiquée dans votre notice. Rapprocher la Tahoma consiste à la déplacer de qqs cm vers le moteur incriminé. Même si celui-ci est plus proche que d'autres rien ne...
    Sébastien
    Sébastien
    Sébastien
    Dans un 1er temps tentez une RàZ sur ce moteur et rapprochez de 30cm la Tahoma vers lui. Si pas de résultat il est possible que le moteur ait un défaut électronique qui ne...
    Philippe H.
    Philippe H.
    Philippe H.
    Le GDK3000/4000 tout comme le S7000 n'est plus commercialisé depuis longtemps. Il vous faudra le GDK1100 dispo sur la boutique. Oui le rail se change et est livré avec le...
  • sécuriser le portillon dans porte de garage
    Bonjour, je viens de remplacer ma porte de garage par une porte sectionnelle avec portillon. je voudrais mettre en place une sécurité sur le portillon afin d'assurer la...
    Cedric B.
    Cedric B.
    Cedric B.
    Vous voulez court juter du 230v .....???? C'est bien ca, j'ai bien lu ? Le moteur à ce stade on s'en fout, c'est la maison qui va cramer. Vu que vous aurez occasionné la...
  • Volets solaires provalux avec télécommande rts dont ils compatible avec le kit de connectivité somfy ?
    Bonjour, mes volets roulants solaires provalux avec télécommande rts pour chaque volets sont ils compatible avec le kit de connectivité somfy , merci de votre réponse...
    christophe D.
    christophe D.
    christophe D.
    Et non malheureusement..... Bonne journée quant même
  • [Volets] Recepteur IZYMO et délai retour d'état après action interrupteur murale
    Bonjour, Je rencontre un problème avec l'installation de récepteur SOMFY IZYMO IO (Ref 1822660C). Les récepteur sont connecté à un kit de connectivité Tahoma. Le pilotage...
    Mickaël V.
    Mickaël V.
    Mickaël V.
    Non, chez votre fils il ne fonctionne pas mieux, c'est pareil chez tout le monde. Bon, maintenant si vous n'êtes pas d'accord et ben tant pis. Rien à rajouter. Bonne...
    Mickaël V.
    Mickaël V.
    Mickaël V.
    Mais si c'est normal...! Un interrupteur ne communique pas avec un système domotique puisqu'il n'est pas relié en radio mais en filaire; De même, ce n'est pas le moteur filaire...
  • Tahoma Switch et Tete Thermostatique
    Bonjour, J'ai aujourd'hui un chauffage par radiateur au gaz et j'aimerais équiper tous ces radiateurs de tête thermostatiques. Pourriez-vous me conseiller vers quel type de...
    YOHAN O.
    YOHAN O.
    YOHAN O.
    Pas de souci; Je ne comprends pas les problèmes rencontrés par qqs uns des milliers d'utilisateurs ? Mon fils à 9 vannes depuis 3 ans et aucun souci...! Bref....Comme...
