Je suis à la recherche de deux pions d’attache TELIS Somfy mais impossible de trouver un partenaire jusqu’à présent.
Pouvez vous me dire ou est t’il possible d’en...
Je propose une idée de développement pour l'interface TaHoma concernant les volets roulants :
Serait-il possible de rajouter un bouton virtuel Manu/Auto sur...
Il faudrait préciser l'utilité probante de ce bouton ? Sachant que l'échelle % permet toutes les positions.
de plus, sachant que Tahoma permet le mode auto via des...
Ma porte de garage Rollixo IO fonctionnait parfaitement mais depuis quelque temps elle s’arrête à la descente comme si la barre palpeuse rencontrait un obstacle. En...
Je me suis aperçu que la sortie éclairage faisait disjoncter le différentiel de la maison. Etant électricien, après recherche et décâblage je me suis aperçu que...
Dans ce cas il est garanti en direct.
Il faut appelez le 0820.055.55 15ct/mn pour leur expliquer le problème et le cas échant il ouvrira un ticket retour.
Il se peut que ce...
Vous dites que le témoin palpeuse était toujours allumé ?
Si oui ce n'est pas normal.
En tout cas là, d'après ce que je vois, la palpeuse est en défaut.
Dès lors que le...
Bonsoir Manu,
Posez ici une photo du Rollixo avec vue nette sur les témoins ainsi qu'une photo des borniers avec vue nette sur les raccordements.
Bonne soirée
Je suis entrain de faire construire, j'ai commander mes menuiserie avec "Manœuvre radio SOMFY IO. Moteur IO. Émetteur Smoov e IO"
Ma question est : si j'achete...
