Bonjour, Le boitier de connexion de ma motorisation Somfy SlidyMoove S600 est HS. L'achat et la pose du kit motorisation et accessoires Kit Solaire à été effectué par un artisan...
Il est bien indiqué dans la notice que le boitier doit être raccordé soit au 230v soit au kit solaire, mais pas les deux....! D'ailleurs on se demande pourquoi...
J'ai en projet une pergola et tous les vendeurs ne jurent que par le protocole IO car il offre la situation de retour d'état . Donc ma question : le protocole RTS...
Pour info, le IO existe déjà depuis plus de 20 ans.
Eodemus n'accepte pas le IO ? Si non, existe t-il une passerelle ?
En tout cas si tous vos VR sont RTS, restez dans...
Posez-vous plutôt la question suivante.....: Est-ce que tout ce qui se vend aujourd'hui le sera encore dans 5 ans ?
Vous n'avez pas fini de ne rien acheter avec...
J’ai remplacé la batterie de mes 3 volets Yslo RTS par une alimentation 12v, avec l’aide d’un ami ingénieur en électronique. Coût par volet 25 €. Cela fonctionne sans...
Ok, mais un volet battant partiellement ouvert en cas de panne 230v est en situation de péril.
Surtout que cette batterie se trouve sur le Net à moins de 20€...
Bonjour, est il possible de brancher un portier vidéo digicode D601b et un clavier digicode sewosy k1000 sur le boîtier moteur Essential SGS ?
Bonjour, j'installe un moteur slidymoove 600 sur mon portail et j'aimerais installer un visiophone et une gache électrique sur mon portillon qui est juste à côté. Ma question...
Je viens de changer les piles de l’anémomètre et de la télécommande de mon store banne, et depuis, il se referme tout seul au bout d'une heure ! Que faire ?
Merci...
Vous inversez les rôles, ce n'est pas le moteur qui pilote un vidéo et/ou un clavier mais l'inverse.
La gâche se pilote obligatoirement par le vidéo et surtout...
Bonjour Ludovic,
Sur votre moteur le bornier contact sec NO est BUS ou START.
Il faudra donc une liaison fialire de vos équipement (en général NO/COM) au BUS ou START de...
