Je souhaiterais pouvoir programmer la position My (par exemple de 14h à 18h pendant une période définie durant l'été, en période de chaleur)
Sur un scénario en...
Je ne connais pas la Switch, sur ce point je ne pourrais pas vous aider.
Vous ne pouvez pas sélectionner la même valeur en Lux =< et =>, par exemple 20.000.
En effet, à 20...
Je subis des pannes à répétition sur ma motorisation de porte de garage Dexxo Pro 1000 iO.
1ère panne après 2 ans: montées aléatoires lentes pour reprise...
Je souhaite savoir si les motorisations pour volets battants WINEO radio, vendues par VOLET-HABITAT, sont compatibles avec TaHoma Switch, sachant qu'elles utilisent le...
Non !!! Vous avez tout faux !
Relisez ma réponse, elle est claire et complète.
Ce moteur Wineo n'est en aucun cas un Somfy et ne pourra être assimilé à aucune box...
avant-hier vers 4h du matin le volet que j'avais descendu au 2/3 c'est brusquement relevé de 20 cm .... puis une quinzaine de minutes ensuite il est encore tout seul...
Vous faites bien de le préciser ! Sachant qu'à ma connaissance les huisseries Profalux sont toujours équipées en motorisations Profalux.
Faites une RàZ sur ce VR en l'isolant...
Bonjour, j ai acheté une telecommande neuve keygo et je n arrive pas a la programmer a mon garage quand j appuie sur la tecommande ca clignote rouge j ai essaye de change la...
Je souhaiterai motoriser des blocs baies avec des moteurs IO, je n'ai pas vu de kits hormis les modèles radio RTS.
Pensez-vous qu'il existe des kits IO ?
Si non...
Posez ici des photos de l'intérieur du coffre.
Je sais que des utilisateurs ont posés des moteurs standard IO avec peu de modif.
Il faudra attendre le passage...
1) je viens de mettre en place un récepteur io pour mon portail coulissant FAAC. Aucun pb ras. Mais je voudrais commander maintenant par la voix via google home...
Je ne suis pas sûr que ce soit possible ?
Seuls les équipements peuvent être affectés.
Le récepteur à contact sec n'est pas un équipement.
Attendez d'autres...
Vous devez savoir que la tempo de réactivité d'un Sunis est de 8mn.
Ceci pour éviter les yoyo en cas de nuages morcelés.
Pour vérifiez si le smart est correct vous devez...
