Je voudrais racheter une TC compatible avec la TR2 GX496 que je ne trouve pas sur le site.
La RTS 2 ressemble beaucoup mais je ne suis pas sûre de sa compatibilité...
Mon portail ne s’ouvre / ne se ferme plus et le moteur ne se déclenche plus.
Je peux lire le code erreur E12 sur l’afficheur.
Attention: j'ai envoyé ma carte...
Malgré le fait de suivre scrupuleusement la procédure de programmation :
Appui sur PROG de la commande volet (va et vient du volet)
Appui bref sur le bouton de...
Parfois mon portail ne s'ouvre plus. il y a bien du courant à l'entrée de la barrette de connexion.
Le moteur est un moteur à bras 5057516A
Pour une réparation, envoyez un mail à l'adresse posée en lien dans ma précédente réponse.
Si vous préférez changer le boitier, https://boutique.somfy...
Sur les moteurs de volets battants Yslo et Synaptia IO seul le Eolis IO 230v réf 1816091 est compatible, est-ce bien celui-ci que vous avez ?
Bonjour,mon sld 3000 est très lent même déverouillé.il y a beaucoup de jeu dans l'axe du pignon d'entrainement. Les crémaillères portail démontées le portail coulisse librement...
Ce moteur ne se fait plus ni les pièces.
Il faudrait démonter pour voir ce qu'il y a de cassé dedans.
Peut être est-ce réparable ?
Je ne sais pas si ma question est bien catégorisé, je m'en excuse par avance si ce n'est pas le cas.
Je viens de m'équiper de la motorisation Evolvia Star...
Je vais essayer d'être clair et compréhensible.
Un Visio quel qu'il soit n'est pas une forme de domotique à confondre avec une box Tahoma.
Jamais de la vie un...
ici https://www.manomano.fr/catalogue/p/kit-complet-de-motorisation-porte-de-garage-dexxo-sma-1000-io-pack-caine-telrail-somfy-1241599-49271671
Non, les membres de la...
