Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Peut on augmenter la portée du signal wifi?
    Bonjour, J'ai installé un micro module izymo io dans mon garage situé à 20 mètres de la maison couplé avec la Tahoma switch et commandé donc par le téléphone portable, mais il...
    MICHEL L.
    MICHEL L.
    MICHEL L.
    Et pouvez-vous rapprocher la Switch vers le garage ? Parfois 30cm suffisent. Il est clair que vous les cumulez, mur béton + double vitrage + tabliers métalliques, bref...
  • Volet redescend de 20cm en position intermédiaire
    Bonjour, Depuis quelques temps, lorsque je veux arrêter le volet en position intermédiaire, il s’arrête bien mais redescend brusquement d’une 20ne de centimètres. Aucun...
    Aurel
    Aurel
    Aurel
    Si par inertie = moteur HS, si électrique = une autre cause telle peut être FdC, télécommande, etc...
  • Quel interrupteur differentiel pour portail Evolvia Star XL ?
    Bonjour, Pour un portail Evolvia Star XL, faut-il un interrupteur differentiel de type A, AC ou F ? ps: je ne parle pas du disjoncteur mais bien du differentiel en amont...
    Kevin B.
    Kevin B.
    Kevin B.
    Bonjour, En tête de ligne sur votre tableau il faut un interdif 30ma 40A AC...
    MICHEL L.
    MICHEL L.
    MICHEL L.
    Non, il y a aucune solution. Cependant je suis dubitatif sur votre problème, chez moi j'ai un capteur IO à 35m et de plus immergé à 20cm. Etes-vous certain qu'il n'y a que...
  • compatibilite moteur volet roulant somfy
    Bonjour,je suis a la recherche de moteurs compatible avec la marque sodicob ou cherubini rts diamètre 45 mm les moteur somfy adaptable serait il compatible Merci,
    nicolas M.
    nicolas M.
    nicolas M.
    Donc un moteur 50 peut s'adapter. Voyez ici https://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/kit-de-remplacement.html Bonne soirée
    nicolas M.
    nicolas M.
    nicolas M.
    Bonjour, Quel est le diamètre inter du tube d'enroulement et son type ? Au besoin posez une photo...
  • Dysfonctionnement porte garage
    Bonjour, j'ai une porte garage de type volet roulant commandée par le module AXROLL rts avec barre palpeuse mais sans parachute. Depuis quelques temps la fermeture se bloque...
    Gérard C.
    Gérard C.
    Gérard C.
    Bonjour, D'après vos observations, les arrêts sont-ils provoqués par le tablier qui coince dans les coulisses, par une lame déboitée, ou, par un arrêt électrique du moteur...
  • Modification Novoport
    Bonjour Je possède actuellement un garage sectionnel avec un moteur Novoport et un module récepteur BFT, j'ai ce type de module sur mon portail. J'ai en projet de changer...
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Absolument, le Dexxo est à retour d'état sur la Switch. Oui le digipad IO convient pour le Dexxo IO. Si votre garage est sous la chambre des enfants je vous conseille un rail...
    MICHEL L.
    MICHEL L.
    MICHEL L.
    Bonjour, Votre module ne fonctionne pas en wifi puisqu'il est IO, donc 868MHz. Pour ce type d'équipement il n'existe aucun répéteur...
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Oui, un D.O peut faire la soudure, mais D.O + RX IO = presque un moteur. Etudiez la solution d'un moteur Dexxo Smart IO + rail courroie...
