Arnaud B.
Membre depuis le 28/12/2020
  • 2 questions posées
  • 18 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Problème phare orange ne s’allume pas ELIXO 500 3S IO
    Bonjour à tous, Je vous explique, j’ai un moteur ELIXO 500 3S IO que je viens de mettre en route, sauf que le phare ne s’allume jamais ..... aucune tension au niveau des...
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Bonsoir Merci pour ce retour, je vais tenter de les appeler, maintenant si ils ne veulent rien entendre, je ne manquerais pas de leur faire une jolie pub. A suivre...
  • Problème fin de course Moteur portail coulissant ELIXO 500 3S IO
    Bonjour Je viens de poser un moteur ELIXO 500 3S IO, et lors de la phase auto apprentissage les butées de fin de course tape dans le ressort dédié sur le moteur, mais le...
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Fais ! Tout fonctionne merci Maud ! Enfin un vrai conseil qui marche ! Une idée de pk mon phare orange ne se déclenche pas et absence de tension lors de l’ouverture ou...
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Pas de soucis c’est déjà très gentil de m’aider ! Bien à vous et bonne soirée
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Oui tout à fait ;-) Je vais réessayer des tests demain ..... si vous avez des idées de tests à faire ?
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Ok je vais regarder demain pour remettre les paramètres de bases demain alors. Je l’ai testé en AC, et DC voyant que ça ne fonctionnait pas. Et rien. J’avoue je sèche un peu...
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Nan en C6 il ne veut pas se refermer. Il reste ouvert ce qui logique jusque là. Je suis obligé de désactiver les cellules pour le refermer. Et concernant le phare, j’ai zéro...
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Nan déjà vérifier avec un testeur plusieurs fois, j’ai cru à cela aussi. Surtout ça n’explique pas pourquoi au niveau du moteur j’ai zéro tension en 25 et 26 ..... il y a...
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Voici le raccordement
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Bonjour Erreur le phare est raccordé 25 / 26 et les cellules en 19/20. Une idée ? Merci d’avance
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Je vous confirme rien ne se passe....... bizarre ce phare qui ne s’allume pas non ?
